520I sureb välja
520I sureb välja
Autoks 520i,95a.Nimelt siis probleem selles,et kui paned auto käima,mõne aja pärast laseb pööretel langeda ja jääb seisma.Ei taha kuidagi käia.Märkasin sellist asja kui võtta akult juhe maha ja panna uuesti peale mõne aja möödudes siis käib korralikult.Selline tunne nagu ei saaks kütet peale ja hakkab autot väristama.Taga hakkab klõbin käima.Süüteküünlad vahetatud,aku uus,ühendus korralik.Proovisin ka sellist asja,et kui sai auto käima,siis võtsin akult juhtme maha ja kohe jäi seisma.Kas see on loogiline?
olge ikka lahedad:)
Re: 520I sureb välja
Minu auto jääb käima kui aku maha tõstan.
Pöördesse läheb muidu?
käivitub hästi?
käivitub hästi?
Tegemist on adaptiivse mootori juhtimisega. Aku lahti ühendamine kutsub esile adaptiivsete seadete reseti, peale mida mootori "aju" (ECU) "õpib" mõnda aega. Ilmneb see näiteks ebastabiilse tühikäiguna nagu Sa ka märkasid. Sõida mootor korralikult soojaks ja "probleem" kaob.
Mis puutub mootori töötamise ajal aku lahti ühendamisse, siis tea, et aku on generaatorile oluliseks tarbijaks ja stabiliseeriv element auto elektrisüsteemis. Lahti ühendamisega tekitad siirdeolukorra, kus pingeimpulss võib midagi läbi kärsatada. Piltlikult öeldes, jalgratta pedaale täiega sõtkudes läheb kett puru. Heal juhul saad ainult kitse, nagu minu lapsepõlves väljenduti.
Sõidurõõm
