BMW 3-seeria '2012 F30
Re: BMW 3-seeria '2012 F30
Käidud 06.02.2012.a. proovisõitu tegemas ja vaatamas, tõeliselt mõnus masin on. Selline tunne , et auto sõidaks 5 seeria bmwga. 320d on tõesti võimekas mootor. Like!
Kristo
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
Saabusin ka just esitluselt ja sai ka proovisõit tehtud 320 diisliga, 335 bensakat ei kannatanud oodata, järjekord oli pikk, diislile sai kohe pulti
Väga mõnus oli, mul muidugi võrdlusmoment ainult e30 ja e36-ga.
Liikus täiesti rahuldavalt, r4 diisli kohta ülimalt vaikne salongis. See pagassi avanemine jalaga on tase, väga kaval minu meelest. Igatahes võib rahule jääda, suht mugavalt tundsin ennast seal roolis, sellisega võiks igapäevaselt sõita täitsa.. Keskmine küttekulu oli 6.4l kompu järgi, väga vähe, arvestades, et auto oli 500km ainult sõitnud ja iga vend kes katsetas ilmselt andis minna ka sellega...
Tuleval nädalal lähen proovin 335i ka ära ilmselt.
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Sai ka tiir esitluselt läbi astutud- maitstud head paremat ja tutvusin natuke lähemalt väljapandud 328-ga. Kui tehniliselt on nii bensukate kui diislite puhul uut ja põnevat siis auto ise sellist vauuu effekti ei tekitanud. Kõik oli igati ilus- BMW-le kohaselt ilus ja kvaliteetne. Kui eelmiste 3-ste edasiarendustes on toimunud radikaalne disaini muutus siis F30-s tunned just nagu, et tegemist on uue fl-ga. Väga palju on mis viitab E90-le. See küll ei ole paha aga jah- entusiastina oleks oodanud suuremat hüpet
Kuna aeg oli piiratud siis proovisõitu kohapeal ei teinud. Loodan loosiõnnele- ehk saab auto nädalavahetuseks.
Kui ma ca kella 13 ajal sealt lahkusin siis jäi kõrva, et 3 tk oli juba uue omaniku leidnud. Huvitav oleks teada mis päeva lõpuks saldo oli!
- Zipp
Sure, the 328i doesn't have the top end speed of the 335i, but it's more rewarding to drive fast. What's more, BMW's own driving instructors at the track confided that the lap times were nearly identical, with the 335i faster on the straights and the 328i faster through the corners."
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=648913Want to know the real kicker? Don't tell BMW, but the 328i is better than the 335i. I lapped both at Mazda Raceway Laguna Seca during BMW's launch event. We brought both home to test (you'll be seeing the 335i First Test soon), and we all agree. Yes, the 335i is a lot faster thanks to that turbo-six, but the 328i is the better car to drive. The four-cylinder car is 50 pounds lighter in the nose and the engine sits behind the front axle, making for a superb weight balance that the big-engine car just can't match.
- Tauri
- Telefon: 56220022
ka ise vaatasin 328 tehnilisi andmeid versus 335 ja tundus see lisa 7k eur seal hinnavahel 328 kasuks viitama!
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Lugesin Autolehe sõiduproovi, ning seal just laideti seda 4 silindrist, kuna on täiesti emotsioonitu mootor võrreldes näiteks 5 või 15a vanade bmw-dega.
Hääle kohapealt vist enam vahet pole, nagunii pole midagi kuulda ?
tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Varasemate kolmanda seeria mudelite alusel võib tegelikult ju väita, et suuremad hüpped on üle ühe mudeli toimunud. E21 ja E30 on tegelikult üsna sarnased masinad ning seda on ka E36 ja E46. Samas näiteks E30 ja E36 on minu silmis küll täiesti teistsugused autod, nagu on ka E46 ja E90.Tauri kirjutas:Kui eelmiste 3-ste edasiarendustes on toimunud radikaalne disaini muutus siis F30-s tunned just nagu, et tegemist on uue fl-ga. Väga palju on mis viitab E90-le. See küll ei ole paha aga jah- entusiastina oleks oodanud suuremat hüpet![]()
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
- oo7
Tõsijutt, kui vaadata kasvõi tühimasse, siis E21 ja E30 on praegusest 1. seeriast isegi väiksemad
Tartus ka nüüd demomasin olemas. Autoks on 320d. Sõiduomadustelt, suurusepoolest ja ökonoomsusega jäi väga hästi silma. Ainuke asi mis häiris, oli demoauto mitte nahksisu, kuid see on väike mure. Auto toimetas väga ilusti, just jäi silma väga ökonoomsena. Väike tiir, mis sai tehtud, ehk mingi 40km vms, jäi keskmiseks trassikuluks 3,6l / 100km. Auto on kõvasti suurem kui e90/91, seda nii eest kui tagant. Oleks paarkümmend tuhat eurot üle, siis ei kahtleks ka!
- Zipp
F31
Debüüt Juunis 2012
Debüüt Juunis 2012
Touringu uksed tunduvad veel suuremaks aetud olevat!
Niigi F30 feilis "Selveri parkla testis" juba!
Katsu sa mõni kogukam mammi sealt tagant istmelt kätte saada kui ust piisavalt lahti teha ei saa!
nek
- Peamine sõiduk: G31 520d
suht põhjalik, natuke nagu homemade review moodi:
- Tauri
- Telefon: 56220022
vaatan õhtul konkreetsed numbrid järgi aga silmaga vaadates küll ei tundunud kõvasti suurem. Kui just sedaani pagassi silmaga hindasin siis jõudsin järeldusele, et mahutavus sama...alarh kirjutas:Auto on kõvasti suurem kui e90/91, seda nii eest kui tagant.
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Teljevahe on 50mm pikem kui E90-l, peaaegu sama juba mis E39-l.
Äkki väljendasin ebaselgelt end, mõtlesin, et salongis on nii ees kui taga istujatel rohkem ruumi. Kahjuks pole endal au olnud e90 pagasiruumi põigata, neid ei oska võrrelda.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Ega see uus kolmekas mingi suur auto just pole aga eks ta ajab asja ära. Proovisin ise ka ees ja taga istuda ning enda paika sätitud juhi istme taga oli võimalik istuda sedasi et põlved polnudki vastu istet. Seega selline paras väike-keskmine pereauto. Tea kas touringul on taga istme/jala ruumi rohkem kui sedaanis?
Müügimees sellele vastat ei osanud igastahes.
GS
- Zipp
Kui esimene kroomvõre välja arvata on täitsa enam-vähem isegi...
- mis-w2rk-on
- Peamine sõiduk: Bmw e65 730LD
- Telefon: 56830840
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Siin natuke pikemalt ja täpsemalt:Ma®tin kirjutas:M3-le V6
http://www.insideline.com/bmw/m3/2014/2 ... eview.html
Eks aeg näitab, kas spekulatsioonid ka tõele vastavad.
Hmm, välimuselt tundub uus M3 tulevat suht sarnane vanaga. Tundub, et ei peagi hakkama uue peale mõtlema, vaid võib isegi E92 osta
Kui sa seda kollast mõtled, siis see on kõigest kellegi halb nali. ^^
- Zipp
One hot wagon!
- Zipp
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=675582
ja
The Greatest Car Ever Made Says Top Gear’s Hammond
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=675657
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Motor ... W+320.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
mingi täislastis katsetamine v ?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
pigem kurvi peal vajunud.
bestbef0re
Ma küsin vb palju rumalama küsimuse. Mis mõte on ainult tagaosa üle kleepida?
