Vabandan kohe kui sellise probleemiga postitus juba kunagi oli, aga kasutades otsingut ei leidnud mina seda.
Nimelt probleem seisneb selles et kui panna salongi ventikas puhuma näkku ja panna +16 kraadi peale ehk miinimumi siis kõrvalistuja saab millegi pärast kuuma õhku. Kusjuures juhi pool töötab nii nagu peab, st. õige temperatuuriga. Kui panna konditsioneer tööle ja jätta sama temperatuur siis mõlemalt poolt tuleb külma.
Ise ei saanudki aru, kuni naine hakkas rääkima et tal viimasel ajal tuleb mingi suitsu hais, kui ma ventika tööle panen. Enda pool aga puhub puhta õhku.
Ja kui tuulutusrestide vahel seda väikest ratast kerida külma peale, siis ei muutu olukord ka.
Milles viga võib olla?
E39 salongi puhur jamab
Re: E39 salongi puhur jamab
Suure tõenäosusega soojavee klapid streigivad. Siin üks teema kus leiab ka juttu soojaklappidest, soovitan kogu teema läbi lugeda, saad natuke targemaks.
Greysl
- Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Tänan väga vastuse eest, lugedes teema läbi hakkasin mõtlema ka selles suunas, et klapide viga on. Eks kui vaatan üle saab siis täpsemalt öelda.
