E38 soojendusga probleem
Eile hakkas salongi üles ja alla ainult kuuma puhuma. Mõtlemale poole. Kontrollisin klapid töötavad. Aga klappidele tuleva vooluga mingi probleem. Äkki keegi oskab aidata. Mingi vooluskeemi leidmisel, või mis selle tööd veel mõjutada võib? Ette tänades
Bmw e46 330d 150+kw
Bmw e30 328turbo 142+ kw
Bmw e46 330i turbo :)
Re: E38 soojendusga probleem
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_wi ... rness.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vb sellest ka abi
vb sellest ka abi
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Juhipoolse loogari alla võid tsekida jah endal oli ka see viga et juhtmestik viga saanud seal.klapid olid ok aga kuuma puhus sellegi poolest kui +16 peal oli.
mul enda omal klapid mädad. sai tellitud uus A osa 178eui. kasutatud ei julge panna...
- Hiis
Hm imelik kus kohast sa nii odavalt selle said krooni aja lõpus küsiti selle eest UM juba 4500 kr.
Neid on ka kasutatudpeast kerge kontrollida kas on korralikud või ei.
Balti Autoosadest Bosch-i toode.
minuarust ei ole mõtet vanadega jännata, sest seda ei tea kui kaua need vastu peavad.
- Hiis
Kui korralikult jahutus vedeliku iga aasta vahetada ei tohiks prob olla.
Sain korraliku osa ja on olnud vist peal juba 3 a ja toimib ilusti.
