e36 tagumine juhipoolne uks kinni
Ei saa kuidagi ust lahti.
- Heix
Re: e36 tagumine juhipoolne uks kinni
priitmx kirjutas:Ei saa kuidagi ust lahti.
polstri peaksid maha saama seest ja siis seest otse lukust lahti tegema....
E36 m50b20
Ok.Proovin !
Polster maas ja ikka on võimatu ust lahti saada.Tuleb vist rellakas osta
Mis viga, kas mõlemad lingid käivad nagu tühja või mis toimub, kui linki tõmmata?
									E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
kisu õuest link lahti ja vaata mis seal sees toimub. kui saad käepideme lahti siis sealt saab juba näpuga lahti
									Bmw E34 520i Sedaan
oled ukse lahti saanud ?    ära relakat küll kasuta
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Nii võtsin väljastpoolt lingi lahti sealt polnud midagi teha.Lükkasin ühte klemmi põhja mis peaks ukse avama,aga ei midagi.Seestpoolt töötab,aga link ilusasti.On Teil veel häid mõtteid?
Kas keegi rohkem ei oska öelda mida võiks veel proovida
Nagu ma aru saan, siis ei avane ka uks seest?
Lastelukku ei saanud peale?
Kas tõesti ei anna kuidagi seest ust avada, kui sul polster maas?
Võta taskulamp ja vaata sinna lukupoole sisse.
http://www.bmwhistory.com/door-stuck-ac ... ad-repair/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114414" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Doors.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei õnnestu.Arvan ,et on midagi tõsist.Tuleb seestpoolt sõraga kallale minema.
Endal oli sama probleem.
Lõin paar korda väljas poolt käega vastu lingi alumist osa, ja nagu võluväel töötas uks ilusti 2 päeva, peale seda oli juba lootusetu. Võtsin polstri maha, ostsin uue luku, vaatasin uue luku pealt mis täpselt kuhu ja mis nurga all liikuma peab, siis ajasin näpud sinna ukse sisse ja katsusin mis liigub ja mis ei liigu(samal ajal teise käega ukselinki tõmmates), saingi aru et, üks vedru naga oli ära tulnud ja pika kruvikaga sain naga lükata.
Kui õieti mäletan siis oli see parempoolse noole all beezikas jubin
http://www.bmwhistory.com/wp-content/up ... 00x199.jpg
Voila mõjus see venevärk.Kaks vasaksirget väljastpoolt lingi alla ja lahti ta tuligi.Suured tänud Teile.Panen nüüd rellaka ja sõra omale kohale tagasi.
