E36 kupee aken käib alla/üles klõpsutades
Aken liigub alla/üles ainult kõlpsutades ja alati sama palju (paar senti korraga) Milles võib asi olla?
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
Re: E36 kupee aken käib alla/üles klõpsutades
seal pistiku all pidi olema mingi asi,mis tuleb ära vahetada,Um-is pidi maksma ainult mõne euro
Kas keegi midagi täpsemat oskab öelda? Et kas kellelgi on täpselt sama asi olnud aknaga, et liigub nii.
- Telefon: 58296777
Noo mul endal on sama asi ja tuttaval oli.Ise homme UM-i mõnda asja ostma,kaasa arvatud ka seda tükki
mis selle asja nimi on?Simooon kirjutas:Noo mul endal on sama asi ja tuttaval oli.Ise homme UM-i mõnda asja ostma,kaasa arvatud ka seda tükki
- Telefon: 58296777
Aknatõstuki nupu all.Ei tule hetkel täpne nimetus meelde
Ehk on selle asja nimi relee aga selles ma kindel ei ole, et see nupu all asub.
Kuula kus plõks käib kui nuppu vajutad, siis saad teada kus asub.
Kui oled leidnud, siis vaheta töötava releega ära(teise el.akna omaga) siis saad veenduda, et viga selles.
- Telefon: 58296777
ei nagu aken käib üles alla,aga pead nuppu plõksutama
Ma saan aru, et peab nuppu plõksutama, samas, siis peab ka relee plõksumine kuulda olema nupuvajutuse alguses ja siis kui aken lõpetab liikumise. Ja oletan, et vigane ongi seesama relee.
Mul on relee igatahes mootori juures, uksepolstri all.
Mul oli sama jama.
92aasta tõstuk e36 kupee
Mootor kiilub kinni, mootori sees on yks seib vms mis on vale koha peale läinud.
Üritasin ka ise parandada aga otsustasin uue mootori osta
Saue bmw lammutuses letivend oskab parandada seda.
- Aulis
- Peamine sõiduk: Bmw E30
krt, siis peab ka minema sinna.. või uue mootori ostma. Mingi kupee tüüpviga seljuhul?Nisbel kirjutas:Mul oli sama jama.
Muidu mul niimodi toimib, et hoiad nuppu täiesti all, nii all kui võimalik. siis läheb otse üles. aga muidu saab ainult nõksutades. (94a. 320 kupee)
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=151323" onclick="window.open(this.href);return false;
võid siit õpetust vaadata ja proovida.
- Aulis
tänud.
Mul pakkuda kupee juhiukse aknatõstuki mootor kui keegi soovib.
Mul voyageril sama jama vahetasin aknamootori harjad ära ja asi töötas.
