Kuno_T kirjutas:Pilt on vale, ei kajasta antud kastimudelit. Uue hankimisest sul tõenäoliselt kasu pole, sest katki ta läks kastist eraldunud võõrkeha tõttu, st kast ise on p..s.
Kui siiski seda juppi tahad, siis Tallinnas on ta mul olemas.
Mis asi see seal siis ringi rändab et lõhub kõiksugu hoobasid? Eelnevalt käitus kast igati eeskujulikult.
Sain uue hoova ja panin külge. Nüüd on seis selline et kui auto käima paned siis on kõik käigud olemas. Armatuuris näitab ka ilusti. Käigud lähevad sisse ilma igasuguse kolksuta. Aga käike vahetab kolksuga. Peale 300m lööb kasti avariireziimi, armatuuris kaob ära kasti info ja on avariireziimis niikaua kuni auto välja suretad ja uuesti käima paned.
Kas viga peaks otsima kuskilt Duct Plate ja Valve Housing´u piirkonnast.
P.S. õlivann oli võõrkehadest puhas.
