e34 elektrikala
offline
e34 elektrikala
Postitus Postitas offline »
Tere!
Ostsin ühe 525 Touringu omale ja el aknad, katuseluuk kesklukk ei tööta.
Auto oli 2 kuud seisnud ja varem oli töötanud kõik nagu peaks.
Kaitsmed kõik tundusid terved olevat.
Kuskohast viga otsida?
96 aasta 525i Touring 141kw.
offline
Re: e34 elektrikala
Ja kas on kedagi kes bmw-l diagnosti tuleks Tallinnas tegema kohapeale?
Tööpäevad kella 18.00ni ja ei jõua kuhugi firmasse minna.
Tel 56997777
Naga
Peamine sõiduk: Bmw 520i Automaat
Re: e34 elektrikala
Postitus Postitas Naga »
Keskluku aju. Tagumise istme all. Proovi kellegi teise oma alguseks.
Kaks kassetti seal tagumise istme all.
offline
Re: e34 elektrikala
Ühe musta mis on abs aju kõrval olen ära vahetanud aga tutkit, ei aidanud midagi.
keremoodul või midagi peaks selle nimi olema.
offline
Re: e34 elektrikala
Ühesõnaga nüüd tagaistme alt kõik releed ja blokid ära vahetatud aga ei midagi , ikka ei tööta.
Hetkel ei tööta:
Salongivalgustus
El Aknad
Panoraam luuk
Kesklukk
Varem ennem seismajäämist toimis kõik nagu peaks, enam aga mitte.
Mis värk on?
Naga
Re: e34 elektrikala
Sain endal vahepeal nii tööle, et tegin restardi, võtsin paariks minutiks aku klemmi maha ja siis töötas.
offline
Re: e34 elektrikala
Restarti tegin ja panin ka peakaitsme kõrvale lisajuhtme, kõik klemmid ja ühendused on puhastatud aga tutkit.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: e34 elektrikala
Postitus Postitas joffe »
Mul kõik need asjad koos pole streikinud, aga pärast aku lahtiühendamist harilikult ei tööta luuk- piisab, kui vajutada ja hoida keskmist nuppu ca 10 sekundit.
MehisM
Re: e34 elektrikala
Postitus Postitas MehisM »
Mul oli kunagi sama deela, vahetasin siis kapoti all ka vist mingi relee ploki välja ja siis istme all oleva ploki lammutasin ka nii öelda laiali ja surusin näppudega releede kontakte omavahel kokku, et vaadata kas niimoodi asjad töötavad ja töötasid ;) Et täpset põhjust ma ei oskaksi öelda, et mis mu vigade jadale lahenduse tõi, aga igatahes proovi.
E34 535d M57N & E34 M5
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: e34 elektrikala
Postitus Postitas killer666 »
Miskine keiss oli ka sellega , et taga aku juhtmele mineva peenema juhtme vahel on kaitse , mis ei pruugi yhendust anda.
offline
Re: e34 elektrikala
Selle jubina nimi ongi peakaitse mis on juba ülevaadatud.
