K: E34 käsipiduri süsteemiga abi vaja !
martin321
Postitus Postitas martin321 »
Niisiss, sai soetatud üks e34 mis vaja üvlt läbi lükata aga kuna käsipidur ei toimi siis, sealt ka küsimus. Kuna lahti võttes oli kogu mehhanism juba kadunud trumli seest siis tuli kõik asjad uued otsida, kõik asjad olemas ja küljes alustades trossist kuni regulaatorini aga jama selles et ükskõik kui peale käsipiduri keerad siis klotsid ei ulatu kettani, kõik asjad on ostetud e34le ja varuosa ei usu väga et vale on, kas ehk on mehhanismist midagi puudu?
pilt kaa siis Pilt tundub endale nagu oleksid klotsid vist valed ..
Diisel on teemas (Y)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: K: E34 käsipiduri süsteemiga abi vaja !
Postitus Postitas eero »
Vaata pakendite :!: pealt, mis koodiga asjad sa saanud oled ja pane need koodid siia. Siis saaks võib-olla tuvastada, on auto asjad on. Kuigi klotside pealt juba paistab SRL ja neid üheski pädevas andmebaasis pole.
martin321
Eesti klepsu peal on: AL208864 order 163464 part 177606 Pakendil: SRLINE S72-1026
eero
Telefon: 5256627
Võiks nagu olla E34 180mm trumli klotsid. Pole küll oma silmaga ühtegi SRLi klotsi lähedalt näind ja OE võrdlust ükski TecDoci sarnane programm sellele prügifirmale ei anna.
Kas klotside peal olev kiri läheb pakendiga kokku?
Kust see reguleerkruvi ja trossilukk pärit on?
martin321
Pakendi kiri jookseb klotside omaga kokku. Trossilukud on soetatud teise E34 pealt ja 1 regullkruvi kh, teine regullija sai uus võetud poest . No ega muud nagu olla ei saa vist et klots vale.. peab kuskile suvalisse autopoodi minema võrdlema neid klotse siis asi selge vist.
martin321
Või oleks ka miskit sellest abi kui kuskiltotsast ära mõõdaksin klotsi??
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kas klotsi raadius sobib trumliga? Kui asetad klotsi vastu trumlit, siis peavad pinnad ühtlaselt kontaktis olema.
Sõidurõõm
martin321
Raadius ei klapi jah, need mis mul on need on väiksema kaarega :S
