E36 sisse puhub ainult sooja
dudemaster
Postitus Postitas dudemaster »
Lugesin siinseid foorumeid, aga ei leidnud midagi kes annaks täpset lahendust asjale...ja seega ka uus teema...
Tegemist E36, 318i, 1997a, kliimaautomaatik (kahepoolne). Nimelt puhurist tuleb ainult sooja, nii aknale kui ka jalgadele. Ainult kui keerata keskmise puhuri juurest nuppu sinise peale, siis tuleb sealt august ka jahedamat aga mujalt ikka sooja, olgu siis näidikul kas 16 või 30 kraadi...
Muidugi on hetkel kliima ka tühi, kuid sellest ei tohiks asi oleneda, kuna külmal ajal ikka peaks välisõhust ikka külma saama...või peab kliima siiski enne ära täitma?
Kas oleks kedagi või normaalset kohta kes seda korda teeks? Või on võimalik kodustes tingimustes ära midagi vahetada kuna suvi tulemas ja mitte ei taha saunaga ringi sõita?
Tänan kõigile!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 sisse puhub ainult sooja
Postitus Postitas toivoku »
Pakun,et kraanid on umbes või väsinud.
ukum
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas ukum »
Mul e46 sama viga, et kas tal ka siis kraanid umbes? Ja kus need kraanid üldse asuvad?
Midnight Customs OÜ
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
E46 on ainul ühke kambriga klapp ja tõenöoliselt võib viga selle klapis olla küll.
Siin õpetus kuidas seda vahetada:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=617301
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Endal midagi sarnast.
Juhipoolsele esiklaasile tuleb ainult sooja ja kõiki teisi saab regullida.. :(
Pakun ka, et kraanid umbes.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=152841
Palun, siin teemas on see suht hästi ära räägitud ja teema algataja sai oma murest ilusti lahti;)
