Bmw e36-le xenonid
jaanus5376
- Peamine sõiduk: E34 525ix
Bmw e36-le xenonid
Oleks siis plaan paigaldada H1 xenonid,aga kas tuld peab siis hakkama ümber ehitama vms?
Re: Bmw e36-le xenonid
ümber ehitada on vaja niiplaju et tagakapslitele on vaja sisse teha augud, kust blokid välja tulevad.
jaanus5376
Ok tänud vastuse eest.
teadjamad politseid nõuavad ka kindlasti tule pesureid ja automaatseid regulaatorid( reguleerib läbi esi või tagasilla, mitte salongist manuaalselt ) , kindlasti peaks tulel olema DC tähis. tavaline patrull vaatab ainult DC tähist...
väike nõuanne peale xenoni paigaldust
e36 peaks olema piisavalt vana masin, et ei vaja mingeid pesureid ja automaat regulaatoreid. Ma täpselt ei mäleta, aga DC tähisest piisas kas kuni 98 a masinani või 2000 aasta väljalaskeni.
just sai räägitud targemate inimestega, olin kuulnud et DC tähisest peaks piisama jah vanal masinal aga kahjuks nii see pole
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
no öelge mulle 1 mudel või mark, millele on originaal xenon tuled, aga pole pesurid. ma ei suuda yhtegi mõelda välja.
E39'id tuli algusaastatel tehasest ilma atm. tulede regullita välja küll, kas ka ilma pesuriteta, jään vastuse võlgu
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Mina selles nii kindel poleks. E36 pole tehasest kunagi väljunud xenonidega, seega minu loogika ütleks, et sellisel juhul peaksid just tuledepesu ja automaate kõrgusregulaator nõutud lisaks DC tähisega tuledele.agoy kirjutas:e36 peaks olema piisavalt vana masin, et ei vaja mingeid pesureid ja automaat regulaatoreid. Ma täpselt ei mäleta, aga DC tähisest piisas kas kuni 98 a masinani või 2000 aasta väljalaskeni.
See vahemik, kus ei pea olema tulede pesu ja automaatset reguleerimist, jääb just vahemikku 1998-2000 toodetud masinatele, mis on juba tehasest väljunud xenonidega.
E32 ja algusaastate E38-d väjusid tehasest xenonidega (neid marke on teisigi, näiteks mõned 90-ndate alguste Audid jne.), millel pole tuledepesu ega automaatreguleerimist. Nii et neilt ei tohiks järelpaigaldust ka nõuda.
See ei puutu üldse asjasse, kas on originaalis xenon või mitte. Kui klaasil on DC tähis, siis on lubatud kasutada gaasilahendusega lähitule pirne. Seda siis masinatel, mis on regristreeritud enne (97 või 00, ei mäleta enam seda aastat). Kui on sellest aastast uuuem masin, siis on vajalikud veel pesurid ja automaat regull.
See jutt ei ole mingi kellegi LOOGIKA vaid eesti seadustest kunagi välja loetud. Piisav otsing peaks ka siit foorumist selle kohta teema välja tooma, kus on sees väljalõiked seadusest
E: näiteks siit http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... ilit=xenon
jJanno
Minul kadus sellise teo isu ära pärast selle videoseeria vaatamist:agoy kirjutas:ümber ehitada on vaja niiplaju et tagakapslitele on vaja sisse teha augud, kust blokid välja tulevad.
jJanno
exTouring
ei saa aru, miks kadus aukude tegemis isu ära peale video vaatamist?
- Chris_P
Üks päev sõitis mulle vastu e36 luup/xenonitega, üsna ebameeldiv kogemus!
- pikkpold
no mul on kah xenon lähituled.(bmw 316 e36 coupe 1995a) ja valgusvihu joon on ilusti ja selgelt näha. Pole sellist asja et tule piir kaob hämarusse. Vaid ilusti tuleb pimedas asfaldile joon kus tuled lõppevad. Seega usun et ma ei olnud see paha e36 omanik:DLilengineBmw kirjutas:Üks päev sõitis mulle vastu e36 luup/xenonitega, üsna ebameeldiv kogemus!
jJanno
Seal videoseerias on üsna kenasti näidatud halogeentulede ning Xenon tulede optika erinevusi. On üsna erinevad.agoy kirjutas:ei saa aru, miks kadus aukude tegemis isu ära peale video vaatamist?
jJanno
exTouring
videos on näidatud jah tule enda erinevusi. Kui reaalselt tavalises tules pirn sees oli, siis toimis mul ka ilusti. Oli ilus lõike joon ja ei tekkind mingisuguseid tumedaid kogusid, nagu videos rääkis. Samas ei pimestanud kedagi (sai sõbraga proovisõitu tehtud).
Eks ta muidugi pole niihea, kui õige xenoni tuli, kuid täidab oma funktsiooni piisavalt hästi
