LUKKU
Ulvar2
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa
LUKKU
Postitus Postitas Ulvar2 »
Nihuke probleem siis süütega et kui käivitan autot vahest läheb poolest pöördest vahel teeb 3 pööret ,vahel ei käivitu üldse ja vahest kui käivitub siis lasen võtme lahti aga ikka nagu jäeks peale süüde korraks käib ebameeldiv kõrin? Kas kellelgi on olnud nihukest probleemi ja kui on kas olete suutnud ise lahendada selle ?
Viimati muutis Ulvar2, 02.04.2014 22:48 45, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Probleem süütega
Postitus Postitas Chris_P »
pendiks läbi minemas.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
mul teeb sama kõrina. aga ainult kylmalt. usun et starteris lihtsalt palju mustust vahel. Ei ole viitsinud lahti kiskuda. Ja see kõrin tuli peale seda kui auto oli u. 2-3 nädalat seisnud.
