Kojameeste jama
Kojameeste jama
Autoks siis E39 525tds 97.a .
Selline kala sees kojameestel, et üksteskõik mis asendis tööle panna või vett pritsime või mis iganes jäävad kojamehed ülesse, mitte ei lähe oma alg asendisse tagasi. Panna uuesti tööle teevad oma reziimi ära ja jäävad ülesse jälle. Pärats kui vihm ära lõppend tuleb ise käega kojamehed tagasi alla lükata.
Mida kontrollida või mida sellisel puhul teha?
Ette tänades!
Ette tänades!
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Kojameeste jama
Arvatavasti kunagi kojameeste hoovastikku või mootorit vahetatud. Ja siis on hoovastiku vales asendis mootor külge pandud. Ei aita siin muud kui tuleb hoovastik maha võtta ja hoovastiku õiges asendis mootor tagasi panna.
Re: Kojameeste jama
Aaa okei , selge pilt eks peab proovima,aga kojamehed hoovastiku küljes ikka nuutidega et lihtsalt natuke koputada ja ülesse tõmmata jah ? Juhipoolsel sama moodi see alumiinium kus peal kojamees on nuutidega samamoodi seal pesast ära tõmmata?
joffe
- Telefon: 56623817
Re: Kojameeste jama
Kas peale seda nad sul kapotti ei hakka nühkima?!
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Kojameeste jama
olen joffega sama meelt. Sellest ei piisa et sa kojameeste asendit muudad. Pead ikka kapotti avama ja kojameeste mootori kyljest selle vända avama ja liigutama seda 180 kraadi. Ja siis uuesti kinni keerama.
Ja tekkis ka kysimus, kui kergelt sa suudad peale vihma neid kojamehi alla suruda. Ma just proovisin oma autol neid liigutada ja need ikka põhimõtteliselt yldse ei liigu. Äkki on sul veel see mootori ja kojameeste vända mutter lahti? Ja sellega on nad liikunud paigast.
Re: Kojameeste jama
Kapotti nad küll mul ei nühi , vaid jäävad lihtsalt ülesse seisma.
Kus see kojamehe mootor asub seal ja mis vända ma avan?
Mai tea mul liiguvad need kojamehed suht hõlpsasti.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: Kojameeste jama
Ma polegi väitnud, et nad praegu kapotti nühivad, vaid siis, kui sa nende asendit nuudistikul muudad.
Re: Kojameeste jama
Korda sain, pidin mootori ja kojameeste süsteemi nuudistikku muutma ning töötab taas korrektselt.
