lukku
Re: e32 k.kasti õli
ATF Dextron 3 punane ! nagu ikka Õli kogus sõlttub sellest palju sa sealt õli kätte saad. täpselt ei mäleta enam palju umbes läks aga vähe teda sinna igal juhul ei lähe kuna suur kast ikkagi. Filter soovitavalt MAN i oma.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Re: e32 k.kasti õli
selge aga äkki saaks keegi mulle täpsed andmed anda ei oska enam kuskilt otsida ka .. et tahaks õli vahetada ja ei tahakls nagu vale kogust sisse panna jne..Martin740 kirjutas:ATF Dextron 3 punane ! nagu ikka Õli kogus sõlttub sellest palju sa sealt õli kätte saad. täpselt ei mäleta enam palju umbes läks aga vähe teda sinna igal juhul ei lähe kuna suur kast ikkagi. Filter soovitavalt MAN i oma.
Ja kõik muidu ilus ja värki aga vahest vahetab 3 ndalt 4jandale jõnksuga .. sellel oli radikat ka vahetatud ja ju siis radika vahetuse käigus kasti õli ka maha jooksnud suts, ehk läheb õlivahetusega paremaks
Re: e32 k.kasti õli
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Re: e32 k.kasti õli
Aga kuidas seda täpselt kontrollida saab kas õli vähe või mitte ? Ja kas teie kaudu saab ka seda õlilisamist teha vms ?Kuno_T kirjutas:5HP30-le läheb Mobil LT71141. Seda õli vahetada pole ette nähtud.
Õlivahetusega ei lähe midagi paremaks, kui õlitase on vale, siis pannakse see õigeks, mitte ei tormata õli vahetama.
Re: e32 k.kasti õli
selline värk siis ,et 3ndalt neljandale teeb nõksu/pauguga vahel, D peale ja R peale läheb ilusasti koguaeg (nii ka teiste käikudega) ja eile katsetasin siis seda lumehelbemärgiga reziimi ja siis oli nii,et sõidu ajal panin siis selle sisse ja sõidu ajal oli normaalne koik ja seisma jäädes ja kohapeal uuesti ära minnes käib selle lumehelbe reziimiga pauk ja kohe transprogram et jah ma usun ,et keegi ei oska diagnoosi nii panna mis toimub seal kastis kas tõesti vale õlikogus mõjutab v siis jamh..
