E39ga väike probleem.
photograph
Peamine sõiduk: BMW 525tds e39
Postitus Postitas photograph »
Autoks siis e39 2,5tds 98 a automaat kastiga. Jama nimelt selles et täiesti tühja koha pealt sõidu ajal lööb eelsüüte küünalde tule põlema ja tõmbab pöörded maha. Kui neutraali lükata ja gaasi anda siis toimib jälle ilusti ja sõit võib jätkuda. Väga harva teeb sellist pulli. Teine kord võib tonn kilti ka maha tõmmata. Aga sõitmist palju ja üle üldse auto peaks korras olema. Äkki kellelgi on midagi sarnast olnud. Ja oskate aidata. Hetkel pole eestis ka et diagnosti minna.
Ehk on sellest et egr on kinni pandud.? Õhulugejaga mootoril ei pidanud see just vaga hea olema? Või on kasti juhtimisega midagi?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39ga väike probleem.
Postitus Postitas PeeterA »
Kas järsul kiirendamisel ei "poo" mootorit kinni?
photograph
Kiirendamisel kinni ei pool. Kui töötab siis käib vaga hästi ja on ergas.:) lihtsalt vahete vahel viskab mingi kotermani sisse.
PeeterA
Telefon: 51949859
5 konkreetse veakoodi salvestumisel võib pihusti tuli süttida. Nende hulgas on näit. juhtmega pihusti ja väntvõlli asendi anduri rikked.
