Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
Niipalju kui mina kunagi e39-d lammutanud olen, siis tervelt ma neid liiste küljest pole saanud...Aular kirjutas:Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Ei julgenud kangutama hakata , mõtlesin siit enne küsida.
Ja kuidas saab e39 uksi regullida , avastasin et juhi uks on õrnalt ära vajunud .
Mul on olnud 2 530d ja vennal on 330d ja kummalgi meist pole olnud probleeme käigukastiga.Peoneeger kirjutas:Tere,
Olen kuulnud, et M57 3,0 dislakatel automaatkastid annavad kiirelt otsad, sooviks teada, et kas see jutt on tõsi või mitte?
BMW Styling 150 ? Originaalis on need veljed 19''sed. Ilmselt sul replicad siis.J_V kirjutas:Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
zaddam kirjutas:Kas detail nr 1 on lihtsalt plastikust tavaline toru/ühendus, kust käib õhk vabalt läbi (nagu mul hetkel) või peaks ta olema mingi klapp/ventiil, mis reguleerib vaakumit?
mootor m50b25
Neid ei saagi niimoodi kätte, et tüüblid terveks jääks. Sama on seis E34, E39 ja ka E38. Sõber lasi just enda E38 üle värvida ja need liistude tüüblid maksid UM'is kokku 80€.Aular kirjutas:Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
 Alla nelja juba natuke halb, kuigi siin foorumis nii mõnigi on öelnud, et on must miljon kilomeetrit läbinud nii et rattapoldid on paar keeret ainult sees, a noh, pigem karta kui kahetseda
Tänud konkreetse vastuse eest!HeavyCuda kirjutas:jah nii peaks olema küll. Standard on 5 keerdu, 6 on veel parem ja 4 täiesti piisavAlla nelja juba natuke halb, kuigi siin foorumis nii mõnigi on öelnud, et on must miljon kilomeetrit läbinud nii et rattapoldid on paar keeret ainult sees, a noh, pigem karta kui kahetseda
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;J_V kirjutas:Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
Kogu jahutussüsteemi läheb autodata andmel 10,5L, aga reaalselt läheb ca 8L max (midagi jääb mootorisse ikka sisse)J_V kirjutas:Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
J_V kirjutas:Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
MargusRaska saadetud lingi saadetud linki järgi läheb mul 11 L. Kui radika vahetuseks läheb peaks igaksjuhuks see 11L olemas olema ? Või piisab kahest 5L kankust ?
Kliimaga auto muidu.
V8 vaheleDanel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
Hetkel on vedrult 2 keerdu maha võetud, ja ei kukkunud suurt midagi, samas rohkem ei saa ka võtta, muidu vedru jääb loksuma lihtsalt
Pole just väga soodneivorturb12 kirjutas:V8 vaheleDanel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
Margus_ kirjutas:Esiklaasidel ei tohi olla üldse tooni. Tagaklaasidel võib olla peegel või ükskõik mis kile.
