On kellelgi sellist asja olnud. Googeldaks aga ma ei oska seda kuidagi mõistlikult kirja panna
Lasin peeglid kokku ja siis kui lahti klappisin siis hoidsin peeglit selles kohas kinni kus ta olema peaks. Proovisin paar korda kinni lahti ja püsis ja püsib siiani, õnneks.Jeremydostone kirjutas:Ja nüüd käib ta lahti/kinni nii nagu peab ? ma pidin ta kah käsitsi paika panema aga järgmine kord on ikka sama asi ... ega lahtivõtmisest ei pääse .
Pm sai üritatud kuid peale plastikosade eemaldamisest edasi ei pääsend, mehanismile pääseb ligi alt kuid ennem on vaja eemaldada too vedru mis ühendab peeglit kerepoolse osaga ja mille seest juhtmed jooksevad. Seda vaadates ei leidnud küll ühtegi varianti kuidas lahti saaks keerata vms, viimane oleks nagu sisse surutud ja siis ääred välja poole väänatud, et vedru kohal püsiks.Jeremydostone kirjutas:Ei ole lahti peeglit võtnud ikka veel. Hetkel töötab nii nagu peab. Sai ükskord käsitsi paika pandus ja nüüd on püsima jäänud seal kus vaja kui lahti kalppib end. Aga lahendust ei ole leidnud. Eks sa pead selle lahti lammutama, et näha mis teha annab.
