E39 parktuled
E39 parktuled
Parktuled ei tööta kui süüde väljas. Ükskõik mis asendis tulede lüliti on kas pooltulede või parkide peal enne pargid põlema ei lähe kui võti keerata vähemalt raadio asendisse. Süüte välja keermisel kustuvad kõik tuled nagu oleks tuledelüliti 0 asendis, ka suunatule kangist ei saa ühepoole tulesid põlema panna. Varem töötasid kui süütevälja keerasin ja tuled peale jäid siis jäid pargid põlema ja andis teate et tuled põlevad.
Re: E39 parktuled
Pakuks süütelukupõhja viga
Re: E39 parktuled
Aga süüteluku 0 asendis on ju kõik kontaktid avatud. Kuidas see saab mõiutada?
Re: E39 parktuled
Skeemi vaadates tundub tõesti, et suletud kontakte 0 asendis pole
. Ega tuledemoodulit mingil põhjusel kodeeritud pole?
Re: E39 parktuled
BMW scanneriga olen näpind
US daylight ja muid variante proovind. Aga parkide kohta ma sealt miskit küll ei leia. Kas siis tõesti saab nii sättida et parktuled ilma süüteta ei tööta, mis siis parkide mõte on?
edit: LCM näitas viga "Energy saving mode active" tegin tehasesedete taastamise ja see viga kadus ning pargid töötavad.
Tänud abistava vihe eest.
