99a e46 318 radika jahutusvent ei tööta
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Probleem siis selline et E46l jahutusradika ventilaator jäi peale(puhus koguaeg),ventika korpuse küljes on mingi juhtplokk vms millelt tõmbasin juhtmed järelt,hiljem panin pistiku järele tagasi aga nüüd enam ei tööta üldse....Äkki mõni teadjam mees võiks veits pajatada...Kuulnud et viga võib olla temp anduris,millisest täpselt jutt käib ja kus asub seda ei tea...või on viga plokis endas.
Tänud.
Viimati muutis Heix, 07.08.2012 18:39 19, muudetud 1 kord kokku.
E36 m50b20
Heix
Re: 99a e46 318 radika jahutusvent ei tööta
InterFace kirjutas:Esiteks - see sõna on PUHUS. Või siis millisest puhkusest sa räägid?
Teiseks - mis vendist sa räägid millel juhtmed küljes? Kliimavendist?
Nokid siin minu ühe kirjavea pärast,siin teemasid sinnamaani,kus ei kasutata ei komasid,punkte ega ka muid kirjavahemärke!
Ei räägin jahutusvedeliku radika jahutusvendist...sellel autol see elektrooniline.
E36 m50b20
Heix
Probleem ikka alles.
E36 m50b20
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Mul ja paljudel on olnud sama probleem.
Kõigi eelduste kohaselt on viga just selles "karbis".
Võta vent küljest ära, "karbilt" plastik kate maha ja vaata kas on kärssamise jälgi näha.
Romulates antud jupp 100€ kandis.
Minul on ta nt koguaeg tagant ära, kui pistiku külge panen hakkab lakkamatult tööle...
Kuna liigun enamjaolt maanteel ja üritan linnas ummikuid vältida, siis esialgu pole mind selle mitte töötamine seganud.
Heix
Heigo_K kirjutas:Mul ja paljudel on olnud sama probleem.
oli kärssamise jälgi ja sai rajad üle veetud kuid hetkel tundub et ikka sama viga ja lammaris selle hind ikka mõttetult suur
E36 m50b20
