e39 530D 2003a probleem webastoga
petz145
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas petz145 »
Tere, probleem siis webasto eelsoojendis. Probleem selline, kui panna kompuutrist aeg paika, et hakkaks hommikul mootorit ja salongi soojendama siis ta paraku seda ei tee. Viimati proovisin siis olin juures ja kuulasin et mis teeb, puhur hakkas tööle ja minu arust ka midagi kohises kapoti all. Kuid puhurist tuli ainult jahedat õhku, kuigi oli pandud nii, et tuleks sooja. Mootorit katsudes oli tunda et on natuke soe. Kuid peale poolt tundi vuhisemist oli salong ikka külm, ning mootori temperatuur oli väga minimaalselt tõusnud, seier siiski ikka veel sinise peal. Mõned päevad varem olin veel proovinud, kuid siis ta lõpetas puhumise juba vähem kui 10 minutiga, ning salong ega mootor soojaks jälle ei läinud. Paar kuud tagasi töötas kõik ilusti, mootor ja salong olid ilusti soojad. On kellelgi sarnast probleemi esinenud? Ehk oskab keegi nõu anda, või teab kuhu Tartus sellise murega minna? Igasugune abi teretulnud.
Mihkel
BMW 318i 93.a \\ BMW 318i 92.a \\ BMW 530D 03.a
petz145
Re: e39 530D 2003a probleem webastoga
Tere, täna hommikul proovisin siis uuesti ja kõik töötas, mootor ja salong olid soojad. :roll: müstika... :D
Homme proovin jälle.
Mihkel
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
minu teda se ei tohiks plus kraadidega tööle hakkadagi aga kindel pole
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Siin jutustab midagi et välisõhu temp peaks olema 5 C või madalam et katel tööle hakkaks.
3.1 Functional Description Thermo Top Z
3.1.1 Switch On/Starting
Diesel
When starting the vehicle engine the heater goes in
standby. With a water circuit temperature below 60 °C and
an outside temperature below 5 °C (option with outside
temperature sensor) the starting sequence commences.
The glow plug and the combustion air fan are activated.
After 30 seconds the fuel dosing pump starts operation
and combustion air fan operation is suspended for
3 seconds.
rohkem lugemist siin:
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
meego
Postitus Postitas meego »
janar275 kirjutas:minu teda se ei tohiks plus kraadidega tööle hakkadagi aga kindel pole
InterFace kirjutas:kuskilt meelde jäänud , et webasto üle 15C'ga tööle ei hakkagi. Siin ükshommik oli ju suht vara juba pea 20c seega võibolla "viga" selles.
Kui manuaalselt webasto sisse lülitada siis pole vahet, mis temp. väljas on, peab tööle hakkama. Iseasi on see kas ekraanil/MID-l on Sul AUX HEAT/VENT või ainult VENT. Kui ainult VENT siis webasto ei hakkagi tööle kuna on ainult jahtus.
petz145
Kirjas on aux. heating/vent ja nüüd paarkorda olen proovinud siis on kütnud ilusti soojaks. Paar nädalat tagasi aga millegi pärast ta ei toiminud korrektselt kui proovisin.
Mihkel
petz145
Täna sai proovitud webastot jälle, ei töötanud. Seekord tegi siis niimodi, et kui sisse lülitasin siis viskas kohe välja, mitu korda proovisin, viskas koguaeg välja. Proovisin ka ajaga panna, nii kui see aeg kukkus kuna tööle pidi minema siis lülitas end korraks sisse ja kohe välja. Õues temp. 14 kraadi, kui see peaks midagi lugema. :roll:
RAINER S
petz145 kirjutas:Täna sai proovitud webastot jälle, ei töötanud. Seekord tegi siis niimodi, et kui sisse lülitasin siis viskas kohe välja, mitu korda proovisin, viskas koguaeg välja. Proovisin ka ajaga panna, nii kui see aeg kukkus kuna tööle pidi minema siis lülitas end korraks sisse ja kohe välja. Õues temp. 14 kraadi, kui see peaks midagi lugema. :roll:
Võib-olla on sul webasto juhtmoodul pekkis, mul ühel chrysleril käitus ka webasto sarnaselt, et kui tahtis siis hakkas tööle ja vahest hakkas webasto ventikas lihtsalt tühja koha pealt tööle.
täpsema vastuse annab muidugi webasto diagnostika,
http://www.autoekspert.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vsites.infopluss.ee/typo342/index.php?id=1012" onclick="window.open(this.href);return false;
peaks selle tööga hakkama saama.
petz145
Sai webasto kohta uuritud UM-s. Sealt öeldi, et webasto oli lukus ja sellepärast ei töötagi, tegid lukust lahti ja nüüd peaks töötama, kuigi pole veel prrovida jõudnud. Kuid miks lukku oli läinud seda ei teagi, ehk keegi teab?
Mihkel
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Seda oleks pidanud UM-st küsima, kuna nad juba arvutiga Webasto-l ligi käisid.
petz145
Küsisin, öeldi, et ei tea miks lukus oli.
PeeterA
Telefon: 51949859
Järelikult olid diag. seadme kallal juhmardid. Webasto veakoodi mälu põhjal ei ole raske seda öelda.
petz145
Täitsa võimalik jah, viimati käisin seal, siis näiteks õlivahetuse ajal unustasid õlitulukesed ära nullida. Loodan, et õli või filtrit ei unustanud vahetada. :D
