rubriik "rumal küsimus"
Veovõll on pulk ratta ja diffri vahel, i.k. output shaft pilt pilt
Tüübleid vaata eprts.ee lehelt varuosa nr järgi.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Aga mul see probleem nii kõvakatusega kui ka pehme katusega :/Donald kirjutas:Tihendeid vahetada või sootuks uus katus muretseda. Mingisugune vee äravoolu renn peaks ka katuse küljes olema ( ähemalt mu Audi cabriol oli), äkki on see ka umbes vms. Aga parim lahendus on jah uus katus, eriti kui see ikka veel originaal sul on.
Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
Nupp ja koht ise selline: http://www.upload.ee/image/2628047/kliimanupp.jpg
Mul oli sama probleem, ise vahetasin lihtsalt esimese paneeli ära. Kasutatud paneele leiab suht odavalt foorumist.Jokker kirjutas:Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kui ma nüüd ei eksi siis Um myyb ka ju uusi tutikaid nuppe ja väidetavalt pole ka vahetus midagi ulmelist.
Kui teaks, et piisab ainult nupu sisse lükkamisest siis ei hakkaks ma paneeli ostma. Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks. Muidugi kui ikka saab nii neid sinna lükata.
- toivoku
coley alles äsja soetas omale UMist uued nupud.
E39 528 Paisupaagi korgi töö põhimõte? Oskab keegi lihtsalt ja kiirelt ära seletada. Kas võib ka põhjustada, et lõdvikud suht kõvaks lähevad?Ja paisupaak alumisest otsast lekkima hakkas?Proovisin siis korki puhuda suuga ja õhk käib nagu läbi.
probleemiks E36
kas neeruplekk on pre-facelift ja facelift neeruplekk on samad? Et kui soovin tavaliste neerude asemel fl neere kas peab vahetama ka neerupleki?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Plekid on erinevad.laks kirjutas:probleemiks E36
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Erinevad on neeruplekid ja ka neerud ise kujult teised.laks kirjutas:probleemiks E36
- Chris_P
tehakse mingeid fubisid ka mis on FL kujuga aga istuvad PFL plekile.
Sai UM-ist uuritud ning eraldi nad kliimapaneeli nuppe ei müü. Ehk kellelegi veel abiks kunagi see info.Jokker kirjutas: Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks.
Keegi oskab öelda kuidas ühemassiline hooratas vene ja inglise keeles on.
kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
- enrico-
täpselt niimatu777 kirjutas:kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
Telefon: 58150468
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
E39-l viienda käigu välja võtmisel ei jää kang keskele vaid vähele paremale - kolmas ja neljas ei lähe sisse esimese hooga, sest kang ei ole keskel. Kas on vaja hoovastiku puksid ära vahetada? Muidu tundub süsteem tihke olevat, ei käi see kang tölla-mölla.
Selline probleem, et E38-l püsikas ei tööta. Armatuuris süttib püsika tuli küll,kuid kui roolilt püsikat käima tahan panna ei juhtu midagi(hoian + nuppu all). Kaitsmed vaatasin üle ja kõik olid terved. Milles veel võib probleem olla?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
- ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Aga mul see probleem nii kõvakatusega kui ka pehme katusega :/Donald kirjutas:Tihendeid vahetada või sootuks uus katus muretseda. Mingisugune vee äravoolu renn peaks ka katuse küljes olema ( ähemalt mu Audi cabriol oli), äkki on see ka umbes vms. Aga parim lahendus on jah uus katus, eriti kui see ikka veel originaal sul on.
Oskab keegi veel midagi öelda?
Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Võimendi? Puhur? Raadio? Spidoplokk?
Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Kontrolli kindlasti enne aku üle. Mul oli sama jama ning vea põhjuseks oli vigane aku mis oli kõigest pool aastat vana.
Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
- toivoku
umbes 700gPeoneeger kirjutas:Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
Siis ei tõmba, kui aku pole järgi. Geneka kontrollisin ka ära, laeb hästi. Just siis, kui auto jääb seisma korraks ja aku juhet maha ei võta. Siis tõmbab tühjaks.J_V kirjutas:Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
- toivoku
jahzaterdag kirjutas:Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
minul oli nii,et klemmid olid halvasti ühendatud..puhastasin ja pingutasin ilusti kinna ja kõik oli korras.Deud kirjutas:Siis ei tõmba, kui aku pole järgi. Geneka kontrollisin ka ära, laeb hästi. Just siis, kui auto jääb seisma korraks ja aku juhet maha ei võta. Siis tõmbab tühjaks.J_V kirjutas:Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
