E46 vibra roolis
Leedu
Peamine sõiduk: M4
E46 vibra roolis
Postitus Postitas Leedu »
Mure selline, et pikemat aega on vaevanud vibra roolis kiirusel 55-70 km/h. Rataste balansi viga ei ole, rehvid on uued ja veljed 100% sirged. Teisele e46 velgi alla proovides vibra ei esinenud ka.
Oma autole teiste velgede proovimisega tulemus ikka sama, vibra alles.
Sillad on tihked, mingeid lõtke ei ole, isegi latis mitte, pidurikettad ja klotsid on ka ees ja taga uued.
Äkki kellelgi on olnud samalaadset probleemi või oskab aidata leida viga.
Tänud.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E46 vibra roolis
Postitus Postitas pikkpold »
kas sul on ikka klotside klambrid ilusti kyljes...? mis hoiab klotse paigal sadulas..
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Need on kõik ok.
pikkpold
aga kirjelda seda vibra vähe rohkem....Kas vibra on pysiv nii kiirendusel-pidurdusel-yhtlaselt sõites. Kas sõites 55km/h on vibra sama suur kui sõites 70km/h? Kui rooli lahti lased kas siis ei kisu kuhugi? On vibra vaid roolis või annab tunda ka läbi kere?
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Vibra on kiirendades ka olemas, samuti keerates väristab. Auto nagu ei kisu küll, lasin eile sillad ka igaks juhuks ära reguleerida, aga ainult tagasild olnud natuke paigast ära. Pärast sillaregulli siiski midagi ei muutunud. Vibra on ainult roolis, läbi kere ei tunne midagi. Kõige hullemini väristab 60 km/h juures, seega natuke on muutuv. Kõige huvitavam on see et alati ka ei värista, aga siiski enamus ajast.
Ise kahtlustan, et äkki mõni pidur jääb kuidagi peale vms.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
latt ,pump või kardaan? O_o
Mul oli väikse e36 nii et kui rooli lõpuni keerasin siis hakkas ka rooli värisema j rpm kukkus korraks. :|
pikkpold
endal oli sama probleem ja välja tuli et klotside klamber oli puudu....pealmine klamber, mitte see mis on klotside kyljes vaid pikk klamber mis asub sadula peal.
Pilt ehk siis see klamber mis on tähistatud punasega!
jkj
Postitus Postitas jkj »
Olen kuulnud ,et üle 10.a vanustel autodel peab neid klambreid vahetama iga klotsi vahetusega .Ei oska mina öelda küll miks ,aga nii öeldi mulle .
Maadlen ise ka selle vibraga ,olen pannud uued kettad ,klotsid, rehvid ja veljed sirged ,uued esiamordid ,amordi tugilaagrid,sild kontrollitud . Vahetamatta ainult veel klotsi klambrid.
Ootan huviga sellele lahendust.
pikkpold
aijaa. unustasin mainida et kui ma ostsin need klambrid tartust uhiuued siis need maksid 12e 2tk:S pala rauda päris kallis:D
plõnks
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas plõnks »
Pakun kardaanimuhvi, sai endal äsja vahetatud - oli teine suht räbal. Enne seda vibreeris rool samamoodi kuskil 80-90km/h sõites, samas kui kardaani muhv läbi, siis peaks läbi käima ka väike kolks näiteks tagurpidi käigu lülitamisel ja siduri lahutamisel. Kõige kindlam kontrollida kuskil kanali või tõstuki peal ja käega seda kardaani võlli liigutades, siis näeb kohe lõtku ära.
E46 330D Touring
