E39 veojõukontroll ei tule maha.
theboynextdoor
Postitus Postitas theboynextdoor »
Näppisin bmwscanneriga clusterit ja peale seda ei saa ma enam veojõukontrolli nupust maha.Kontroll töötab ilusti aga maha enam nupust ei tule.Oskab keegi nõua anda.
Re: E39 veojõukontroll ei tule maha.
Postitus Postitas patrik »
Nōuanne nr 1:
Äran näpi asja millest sa aru ei saa
Nr 2:
Osta uus spido ja lase spetsialistil see paigaldada
Nõuanna nr 3:
Lase kõigepealt spetsialistil vaadata kas viga on üldse spidoplokis
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Kui sa tegid miskit BMW scanneriga, siis saab selle ka tagasi võtta. Kui sa ainult tead mis sa täpsemalt tegid ja kuhu sa linnukesi ette tegid või ära võtsid. Kui ei tea, siis sul endal jah väga raske miskit teha.
