Kas kellelgi on antud teemaga kogemusi, kuidas seda teostada? Kuna EWS ei tunnista enam millegi pärast võtme sees olevat kivi, sai hangitud identselt masinalt kodeeritud aju, mis peaks ewsi vältima aga siiski ainult aju vahetamisest ei piisa. Oskab keegi tark öelda, mida veel tegema peaks.
Tegemist on 96a. E36-ga.
EWS-i välistamine kodeeritud ajuga.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: EWS-i välistamine kodeeritud ajuga.
Võta näiteks Suleviga ühendust - ta tutvustab su uuele või endisele ajule võtme uuesti ära ja korras. 5 minuti töö koos juhtmete ühendusega.
Olgu tänud sulle!
Kui tegemist on väljakodeeritud immofunktsiooniga ajuga, tuleb eemaldada immo plokk pistikust ja sillata starteri juhtmed. Eelmises postituses kasutu info kuna sul immovaba aju
Patriku süsteem toimis, teema lukku!
