rubriik "rumal küsimus"
wtf
Postitus Postitas wtf »
Muidu http://www.autoweek.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.autopass.ee" onclick="window.open(this.href);return false; , kuid seal päris nii täpselt ei näita, et 90, 120 jne..
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
M42 mootori juhtmestikud on kõik immoga või leidub ka ilma immota?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
margusa kirjutas:LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla? :roll: E36 jutt.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
peaks istuma jah.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
tervist , kas keegi oskab tartu kandist soovitada või teab kes tegeleb graffitiga ?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
320`il minu teada veel väikse korpusega differ, nii et ei sobi 1:1 alla ;)
e36 coupe in progress.....
MargusA
Peamine sõiduk: e61
wtf
Kas e39 530D 99a alla lähevad 15" veljed? (FL vist enam ei lähe siis, või kuda see lõpuks n :mrgreen: )
Mis 17" rehvimõõt oleks suht max e39 alla?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=165153" onclick="window.open(this.href);return false;
Aular
Postitus Postitas Aular »
Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
Kontrollisin kas siil läbi (bimmerfoorumist lugesin , et jätad kindellaeka lahti ja paned uksed lukku , kui tuli kustub siis auto läheb ilusti sleep mode), proovitud , läks.
Õhtul veel suitsu läksin tegema kiikasin uuesti autosse , ja Parkingu tuli hõõgus hästi hästi õrnalt.
Peabki see nii hõõguma või milles probleem, auto on müügis ja enne müüki tahaks vea käbens kõrvalada.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Eriti huvitab kuidas rihma peale panna :)
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
palju maksaks umbes tds-i turbo remont?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
mariovtt kirjutas:Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Ilmselt Sa mõtled seda ? NR 15 ?
Miskine õpetus on siin.See pinguti käib päris raskelt, pead veidi jõudu rakendama, aga ära jumala pärast midagi ära lõhu. :mrgreen:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Aular
Aular kirjutas:Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
Korras , aku oli lihtsalt väga väsinud juba. tuluke hõõgus siis kui laadija taga oli .
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
to Marko S tänud, üritan midagi teha :D
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
Marko S
MartinH. kirjutas:Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
Bmwfans.info väidab seda. Kui võtta näiteks tootekood : 63 17 1 387 091 , siis selle numbri järi sobib kõikidele E36 mudelitele.
63171387091
E30 320i 1986
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kõik udukad ühesugused ja sobivad nii tavalisele kui ka m stangele.
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Marko S kirjutas:
Kas sealt detail nr 5 juurest kuuskant võtmega või millegiga keerata ei ole võimalik?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Det 1 pead keerama nii et det. 7 suruks ennast täitsa kokku.Nii peaks ta ka püsima jääma. Vahetad rihma ära ja keerad det. 1 tagasi. Vaata et näppe vahele ei jäta.
terv
erich
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Mina oma kunagisel Tdsil lahendasin asja nii, et tõmbasin kahe käega rihmast nii, et pinguti jäi lukku ja siis vaikselt rihm maha, uus peale ja siis haamri varrega lükkasin pinguti pingesse :D Toimis
When it doesn´t blow it sucks
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
Marko S
IvoMei kirjutas:sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
Tegelt kui kuskilt mootoriplokist lõdviku lahti võtad, siis peaks suurem osa välja jooksma.Ega sinna suurt midagi ei jää.Aga kuidas öelda, kivikõvad on voolikud, siis on miskit jama.Siis on surve mootoris.Üldse ei jõua käega/sõrmedega kokku suruda lõdvikut ? Siin on kuskil miskit mäda.Peab olmea ikka normaalselt pehme.
E30 320i 1986
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kui õhk vahel siis võivad lõdvikud ka kõvad olla.Ikka enne proovida õhutada,siis termostaat ja veepump,radikas ja kui enam muud siis plokk :roll:
IvoMei
Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Oskab keegi äkki öelda, et mis mõõdus võiksid e36el olla geneka laagrid ?
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
IvoMei kirjutas:Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
Paisupaagi kork kontrolli ka üle.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
MargusA
Peamine sõiduk: e61
11 nupulise :arrow: 18 nupulise OBC vahetus?Kas keegi teab kes ühendab?E36?
Siis edasi.Kang on olemas.2 juhet järgi..kuhu need ühenduvad? OBC kohta.kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14706407" onclick="window.open(this.href);return false;
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Millist õli kasutada E46 330d 5 käigulises manuaalkastis ?
