e36 temperatuur
e36 temperatuur
Palun abi!
Probleem jahutusega. Mootori temp näidik viskab põhja, salongis soojendus ei tööta. Sai õhutatud aga tosooli ringlust nagu ei toimuks sest paisupaaki peale midagi ei jookse.Sõitsin paarsada meetrit viskas näidiku põhja, jäin seisma keerasin õhutusnippli lahti, sealt tuli normaalselt auru, nii umbes 20 korda kindlasti ja ei hakanud midagi toimima. Milles asi võib olla?
- Peamine sõiduk: BMW 325i E36
Re: e36 temperatuur
Spetsialist pole aga äkki on termostaat kinni?
Palju vedeliku süsteemi läks üldse r6 peaks mingi ca 10,5 l minema.
Re: e36 temperatuur
Kui ringlust ei toimi,siis on viga veepumbas.My1BMW kirjutas:Palun abi!
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Re: e36 temperatuur
Kõik korras!
Lihtsalt vajas korralikku õhutust.
Re: e36 temperatuur
Mul oli kunagi samajama, sain ka õhutades probleemist lahti hiljem tuli tagasi, selgus lõpuks et mingi tükk/käkk/praht oli umbe ajanud süsteemi!
- rednarevlis
- Peamine sõiduk: E39 525i
Re: e36 temperatuur
Mul sama probleem, aga päris põhja ei viska ja just kohapeal läheb kolmveerandi peale aga kui sõitma hakkan läheb kohe ilusti temp näidik keskele tagasi.. Ja külma mootoriga sõitma hakata siis 1km pärast juba näitab et on keskel temp. kuigi sooja ei taha üldse puhuda, väga pika aja peale alles..
Ehk keegi oskab midagi pakkuda?
2.0 110kw
2.0 110kw
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
- rednarevlis
Re: e36 temperatuur
Vahetasin ära veepumba ja termostaadi ning õhutasin korralikult ära ja probleem kadus ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
