E36 2,0 jahtusvee ringlus ja soojendus.
Sai foorumist otsitud aga enamus teemad lõppevad ilma konkreetse lahenduseta.
Tegemist e36 2,0 mootoriga.
1).Mootor soe,temp keskel aga nagu kehvasti puhub sooja.Anda veidi pööret siis annab soojemat.
2).Paisupaagi kork eemaldada siis ülejooksu klapist,väike ava siis sealt vett nagu ei tule, ka pööretage mitte.
sõita pole probleem.
Keema ei lähe.
Prooviks on vahetatud termostaat ja veepump.Tehtud ka korduvalt õhutused.
Tegin selle teema ehk on kellelgi asjalikku infot. Väidetakse, et paisupaagi korgi alt ülejooksust peab igal juhul vesi tulema.
Ette tänades.
Keema ei lähe.
Ette tänades.
Re: E36 2,0 jahtusvee ringlus ja soojendus.
Sinu süsteem siis selline http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ank_frame/ ?
Sest sellisel, millel paisupaak radiaatori küljes, siis seal ei ole mingit väiksemat toru, vähemalt enda autol pole ma märganud.
Küll aga mäletan, et kui mul oli e32 ja sellel oli M30 mootor ning sellel oli samuti paisupaak radiaatorist eraldi ning oli samuti see väike toru seal.
Samuti oli tollel see alguses umbes ja ma ei suutnudki jahutussüsteemi õhutada ennem, kui lasin selle toru radiaatori küljest lahti ja alles siis pääses kogu õhk süsteemist välja, sealt hakkas siis pikapeale lõpuk vedelikku tulema. Seega leian, et sealt peaks ikka see vedelik muudkui jooksma.
Samuti ülekuumenemist ega miskit polnud. Lihtsalt ei saanud hiljem enam süsteemist õhku välja, kui vedelikku vahetasin.
Volksvagenil samuti selline väiksem toru paisupaaki ja sellel samuti jookseb muudkui veelik paisukaaki ringiga, kui auto käib.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Kui jahutsvedeliku tase on normis, kontrolli soojaklapp üle.
Võibolla tõesti soojklapp see vist elektriline?Peaks prooviks vahetama.
Kas see mõjutab ka siis suure ringi jahutusradika ringlust?
Radika parmpoolne kõrvalistuja poolne alumine lõdvik ka nagu jahe.Võibolla tõesti pole veel ka termostaat avanenud või siis jahutus hea.Pole tundide viisi sõitdnud ei oska öelda.Ilmad ka jahedad.
Samas kui keema ei lähe ja temp normis siis ei tohiks nagu probleemi olla,tuleb sõita vaadata niikaua kui midagi saba annab.
Ehk kellegi olnud selline kokkupuude.Kui kõik ok siis hea aga kui mitte siis ....
Parimat.
Parimat.
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
@ Cert
Paisupaagi ülemises servas on ikka auk kust tuleb jahutuse vedelikku , aga kas see tilkumine iseenesest on normaalne või mitte, õhutamise ajal tuli sealt tosooli küll, aga muidu ei tea.
Usun, et see igati normaalne, et sealt tuleb jahutusvedelikku. Kuna kui termostaat avanenud, siis surutakse jah.vedelik läbi ees oleva radiaatori. Kuna vadelik peaks tulema vasemalt sisse ja see ülevool asub samuti vasemal, siis usun, et seda surutakse muudkui ka kindlasti sellest läbi muudkui paisupaaki.
Mis puutub hetkel asjasse tilkumine???
On hek kellegi ette tulnud.
Soojaklappi pole vahetanud sest asi pole veel probleemne.Sooja ju tuleb. Aga läbi radika ringlus nagu kahtlane???
