e46 õhutamine
yllar1
e46 õhutamine
Postitus Postitas yllar1 »
Tere taas
küsimus selline...
Sai jahutussüsteem tühjaks lastud remondi käigus...
Ja nüüd tahaks uuesti täita selle....lugesin siin foorumis , et õhutamisel on ainult üks variant...nina ülesse ja paisuka kõrval see ristpeaga kruvi või nippel lahti.
Kas on veel mingeid variante?
raul123
Re: e46 õhutamine
Postitus Postitas raul123 »
mina tegin samamoodi, lisaks andsin mõned korrad 3-4000 pööret et kõik torud ikka läbi käiks
Ma®tin
Re: e46 õhutamine
Postitus Postitas Ma®tin »
Svenp kirjutas:BMW mootor õhutatakse seisva mootoriga. Lühidalt: külma ja seisva mootoriga, süüde sisse, salongi ventilaator keskmise kiiruse peale (II aste), temperatuur maksimumi peale, õhutusnippel (niplid) lahti keerata, valada paisupaaki nii palju kui mahub (ääreni täis, kannatust, peale valada jne, kuni õhutuskorgist enam mulle ei tule ja rohkem peale valada ei saa, veel kord kannatust, õhu väljumine võtab aega), õhutuskorgid kinni, paisupaagi kork jääb maha, mootor käima ja kiirelt mõned korrad teravalt pöördeid 4500 p/min kanti. Mootor seisma. Vajadusel korrigeerida vedeliku taset. Kork peale ja töö tehtud.
Allikas BMW TIS
Olen kahe E46 jahutussüsteemi niimoodi 5-6 korda õhutanud, töötab 100% :)
Samuti on auto olnud horisontaalselt, mitte nina taeva poole, seda on foorumis soovitatud.
Mootor peab täiesti külm olema.
