kiire!!mis selle jublaka õige nimi?
andr3ii
Postitus Postitas andr3ii »
mis selle jublaka õige nimi mis pildil punasega ümber joonistatud!
ja kas nad on kõik stondartsed või aasta ja mootori mahust mängib rooli? et kas aint 520 sobib või näiteks 525 oma sobib kaa?
teine küsimus kas sellest võib mootor kah kuumeneda üle kui see asi katki?
tänan!
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Re: kiire!!mis selle jublaka õige nimi?
Postitus Postitas Aston »
Termoklapid/soojaklapid, kuidas keegi kutsub.
Ülekuumenemist soojaklapid kindlasti ei põhjusta (kui need ei tööta, siis ei toimi ainult salongisoendus nii, nagu peab) ja kõikidel e34-del on minuteada samad.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Kõik E31, E32 ja E34 omavad samasid klappe...
andr3ii
suured tanud aga millest siis et näidik läheb punasele aga tosool ei kee?
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Õhk süsteemis? Minul oli nii, liiter jahutusvedelikku varuks ja korralik õhutus, eeliseks see, et garaaziesine on mõnusa kaldega, esimene ots kenasti kõrgemal. Rohkem pole sellist jama olnud et tühikäigul soojal mootoril minutiga seier punasesse lendab.
