e46 kojamehed ei jää algasendisse
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
esimeste külmadega ei jäänud kojamehed seisma enam alla asendisse,
vaid umbes 25 kraadise nurga all. ja nüüd nädal hiljem jäävad kuskil 40 kraadise nurga peal seisma.
tööle panen, siis liiguvad kojamehed kõigepealt alla ja siis alles üles.
milles viga võib olla ?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: e46 kojamehed ei jää algasendisse
Klaasipuhastajad on külamadega valesse asendisse murdunud?
Ega siin ei aita vist muud kui tuleb harjad oma algasendisse tagasi panna.
- gamer112
üritan täna algasendisse panna.
aga mispärast ta järjest kõrgemasse asendisse jääb ?
midagi vajaks väljavahetamist ?
Kojameeste "nuudi" peal ringi tõstmine ei lahenda loogiliselt probleemi kui nad alguses alla liiguva.
Paigast võib olla elektrimootori võllile kinnituv hoob
Täpselt. Kojameeste vart ära liigutama hakka, muidu hakkab sul neid kapoti poole murdma, kuhu minna pole.
Google väidab, et sellist asja põhjustab ka kojameeste relee.
Meenub, et ka ühel teisel automargil esineb samust probleemi, kui kojameeste lõpplülituse relee ära põleb.
Nii mõnigi väidab, et lõppu pidi reguleerima GM5 moodul, mis siis releed juhib.
Aga võid relee üle ikka vaadata.
- gamer112
kus see relee täpsemalt asub ?
ja tekkisid ka uued probleemid kojameestega. 2 korda pole kojamehed tööle hakanud, kui klaase olen tahtnud pesta. vett pritsib aga kojamehed tööle ei hakka. jätsin auto seisma, süüde välja, uuesti sisse ja siis liikus nii 2cm üles..kordasin protseduuri mitu korda ja siis hakkasid hästi aeglaselt üles liikuma ja liikusid alla tagasi.
see probleem ka releega seotud ?
või kuskil mujal elektrisüsteemis kala sees ?
edit: nüüd töötavadki kojamehed hästi aeglaselt ja kiiluvad suht tihti kinni.
mulle on kunagi öeldud et kojameeste mootoris/juures on mingi positsiooni andur e46 siis ,täpselt ei tea aga ehk
TEL 53700591
kas probleem esineb iga kord kui kojamehed tööle paned? et jääb lambi kohapeale akna suhtes seisma ?
2000 a. 320d, e46
- gamer112
ma vahetaksin tõesti kõik asjad kohe välja, mis vigased on... aga eesti riik ei toeta rahaliselt ajateenijaid piisavalt, et kannataks seda teha !
pole aega et ise autoga tegeleda (sellepärast ma foorumis tüütangi teisi oma probleemidega) ja niisama lambist midagi ma välja ka ei hakka vahetama, kui ei tea kindlat vea põhjustajat.
kojamehed töötavad nüüd normaalse kiirusega, kõik oleks ok, kui vaid kojamehed ei jääks umbes 40 kraadise nurga peal seisma.
Vana teema aga mure selline, et kojamehed liiguvad ilusti aga ei taandu oma asendisse. Vahest täiesti ülesse, vahest poole peale jne, kui jätad seisma. Alg asendi saab kätte, kui süüde nö käimise pealt välja keerata, kui nad all on. Pikk jutt, aga vast keegi saab aitada
Ei oska keegi mind, selle müsteeriumiga aidata?
Sulle anti juba õige vastus. Mutrivõti kätte ja tee korda!
Pannes googlesse "wiper system animation" , annab esimese youtube vaste põhjal antud küsimuse lahendada
