varjatud menüüs kütuse kogus paagis
rents
Postitus Postitas rents »
kui kütust ca 30L ja auto on seisnud mõnda aega, siis varjatud menüüs näitab kahe paagi kütuse taset enam-vähem võrdselt. Kui sõitma hakata, siis mingi aja pärast näitab vasakut poolt 1-2L ja paremal 28L. Vahetasin hiljuti paagipumba ka ära. Küsimus, kas sõidu ajal võibki see näidik segast panna või peaks siiski kahtlustama, et paremalt vasakule siiski kütust ei pumbat peale? Tõenäoliselt võtan nädalavahetusel paagi lahti, aga mõtlesin, et äkki kellelgi juba õige vastus olemas.
kivimugi
Re: varjatud menüüs kütuse kogus paagis
Postitus Postitas kivimugi »
auto tõõle paned hakkab kohe vasakust paagist paremasse pumpama kuna mootor võtab kütte just paremast paagiosast.
rents
ahsoo! siis olen valesti aru saanud, mõtlesin, et pumpab paremalt vasakule kuna pump istub ju paremal pool.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ja teistele teadmiseks, et kui paak on 30L kandis ja kütus ongi sõidu ajal paagipoolte vahel võrdselt laiali, on midagi valesti, kas ummistunud või pump ei tööta.
