E39 facelift esitulede reguleerimisvardad
Tere,
tegemist on E39 facelift esituledega (Hella toodang, rõngastuled).
Probleem järgmine: tõenäoliselt on auto tuledes ära murdunud kõrguse reguleerimisvardad, sest tulede sisu loksub üsna palju ja mingist ajahetkest hakkas üks tuledest liiga madalale näitama.
Küsimus oleks selline, et keda oskate soovitada, kes oleks valmis antud tuled remonti võtma?
Või on tõesti ainukeseks võimaluseks minna UM'i ja lunastada sealt omale 12080 kr eest uued tuled?
Ette tänades,
Mark
Ette tänades,
Mark
Otsingut ei ole proovinud?
Siia on nt. juba 2x postitatud linki http://www.m5board.com/ foorumisse,
kus pakutakse neidsamu vardaid, alumiiniumist, müüa.
Re: E39 facelift esitulede reguleerimisvardad
Kas said korda? Mul sama jama,keegi v6iks ise korda teha ,kes jagab.Olen n2inud kui jube t66 see onMark kirjutas:Tere,
Ette tänades,
Mark
)Tere,
kahjuks pole abi saanud, kuid ütlen ausalt - pole ka eriti aktiivselt asja lahendamisega tegelenud. Olen netist leidnud ainult juhendeid ja õpetusi, kuidas koduste vahenditega tulesid lahti võtta ning seejärel neid asjapulki vahetada.
Kardan, kui sellist meistrimeest ei leia, kes antud töö ette võtab, siis laheneb asi tõenäoliselt niimoodi, et ostan hoopis facelifti eelsed rõngasteta tuled, mis on sellest vaatepunktist vaadatuna hulga töökindlamad (st. lihtsamini parandatavad).
Mul varsti sama asi vaja lahendada. Kas keegi võiks seda teostada? Ise ei julge torkima hakata vast.
						- heiko325
- Peamine sõiduk: BMW 525D
Vbla keegi räägib sulle kuda vahetada ja siis saaksid nt. osta Carolimist   http://carolim.ee/et/6480-bmw-e39-facel ... ardad.html
kuigi need plastikust.
Endal ka ühel tulel katki aga pole isegi veel viitsinud süveneda ja E39 minujaoks veel suht võõras.
E39 525D 2001
Enda e39l just eile vahetasin facelifti tulede vardad ära ei olnud midagi hullu  lugesin foorumites sama moodi et küll võeti sauna kaasa ja topiti ahju
 lugesin foorumites sama moodi et küll võeti sauna kaasa ja topiti ahju   kuumaõhu füüniga on asi teostatav.
 kuumaõhu füüniga on asi teostatav.Re: E39 facelift esitulede reguleerimisvardad
Proovisin ka kuumaõhu puhuriga, aga ühtlaselt soojaks saada oli suht keeruline. Teise tule võtsin sauna kaasa ja tuli väga kergelt lahti. Kui sauna pole paneks praeahju madalama tempi peale.
						- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
ärge unustage, et 2002 lõpp-2003 ei ole võimalik esiklaasi eemaldada. Reguleerimisvardad on ainult vahetatavad siis, kui korpusesse auk lõigata.
						- heiko325
ok aga miks müüakse tuledele uusi tuleklaase faceliftile ja pre-faceliftile?crime kirjutas:ärge unustage, et 2002 lõpp-2003 ei ole võimalik esiklaasi eemaldada. Reguleerimisvardad on ainult vahetatavad siis, kui korpusesse auk lõigata.
Lihtsalt küsin
E39 525D 2001
Facelift jääb vahemikku  09/2000 kuni 2004.
Ja liimitud tuleklaasi ON võimalik eemaldada.
									52 72 989
						- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Ja ei ole vaja kuskile auku lõigata, kui klaase eemaldada ei taha. Saab vahetatud ka tule tagant.
						- heiko325
et siis jagatakse valeinfot ja kõik on siiski võimalik?
Kas kuskil ka selline õpetus vms on?
E39 525D 2001
						- crime
klaasi saab eest ära küll, aga tervelt väga kahtlane.
Ja ühe reguleerimisvarda saab tõesti ära vahetada nii, et auku ei pea sisse tegema. Teoorias saab teise ka, aga see on umbes sama mis läbi päraku hambaid parandada.
See auk tuleb teha sinna rohkem sellepärast, et saada vana varda tükid kätte(mis ei ole üldse lihtne tegevus).
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1622291" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle õpetuse järgi on võimalik seda teha !
Aga üheks takistuseks võib olla see : You will also need to have pretty crafty sized hands. . . people with big hands/fingers probably wont be able to do this.
Mercedes- Benz  V250 - 2016
