FL E39 udutule pesa
estliiga
Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
FL E39 udutule pesa
Postitus Postitas estliiga »
Tervist, selline teema, et tahaks panna oma udukatesse uusi pirne, nimelt xenon süsteemi aga keegi võiks õelda kas H8 on see õige socketiga pirn? Ja kui panna Xenon kit kas kompu mingit errorit viskama ei hakka.
Tänud! :arrow:
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: FL E39 udutule pesa
Postitus Postitas arnis »
Kompu peaks ümber kruttima veidi. Endal on sama plaan, aga pole veel uurinud,
kas udutule klaasil on HID pirnide lubav tähis olemas.
Pesa peaks olema H8 FL udukal. Ja lubatud on ainult 35W pirnid.
Kui tähist pole, siis ma jätan asja tegemata. Esiteks väga ülbe teistele ja
teiseks vajalikku valgustust ikkagi ei saa kui tuli pole ehitatud vastavalt HID jaoks.
Kui ära uurid, siis anna mulle ka teada, kas FL udukal on tähised olemas.
estliiga
arnis kirjutas:Kompu peaks ümber kruttima veidi. Endal on sama plaan, aga pole veel uurinud,
Tähiseid kindlasti pole minuarust, endal plaanis panna 3000k xenonid (tugeva kollaka tooniga), mis pole üldse tugeva valgusega, et kedagi pimestaks..
Pean seda kompu teemat uurima!
arnis
Kui see "ei pimestaks", siis miks sa need paned :roll:
Pimestab, mingit vahet ei ole mis värvi.
Kui sa TÕESTI värvi pärast tahad, siis osta kollased halogeenid, 3000k tooniga, vot siis ei pimest,
pealegi, saab odavamalt hakkama ja on legaalne ka lausa.
estliiga
arnis kirjutas:Kui see "ei pimestaks", siis miks sa need paned :roll:
Olen omanud 3000k HID süsteemi päevatuledes väga nõrga valgustugevusega on need pirnid, mul pole vaja , et nad valgustaksid, ma kasutan ainult päevasel ajal udukaid, siis nigunii pimestav tegur on väga väike!
arnis
Kui sul pole vaja HID pirne tugevaks valgustamiseks, siis ära kasuta neid, sest see on nende ainukene
eelis tavaliste pirnide ees. HID tähendab High Intensity Discharge
Võta 3000k tooniga halogeenid, nad on odavamad, sama värviga, ei pimesta ja valgustavad samahästi (tähendab, samahalvasti) kui HID 3000k.
Mina kasutan ka päevasel ajal udukaid, põhieesmärgiga säästa ksenoone/plokke/reflektoreid. Ilusad kollased udutuled on all, ma oletan, et 4300k kanti silma järgi. Väga ilus ja kõik meeldib.
estliiga
arnis kirjutas:Kui sul pole vaja HID pirne tugevaks valgustamiseks, siis ära kasuta neid, sest see on nende ainukene
Sai jah tellitud 3000k halogeenid, eks näha kuidas ja mis effekti annavad!
