E36 Kaotasin autovõtmed, mida teha?
Kaotasin auto võtmed ära, signa peal ei ole, aga kuidas autosse saada? Ja kuidas juhtmetest käima panna? Ja kas pärast seda kuidagi süütelukke ja muid lukke vahetada saab?
E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
Re: E36 Kaotasin autovõtmed, mida teha?
Toksi ettevaatlikult puukiil juhi ukse vahele. Võta traadi jupp ja seo sinna otsa nõõri jupp millel on poodav silmus. Suru traadi jupp ukse vahelt läbi ja proovi see silmus sinna ukse nupu külge saada . Ukse nupu külge saades siis peaks tõmmates vaikselt see poomisnõõr ennast kinni tõmbama ja saad uksed lahti. Auto saad käima nii, et võtad plastiku ära rooli alt ja süüteluku all on süüteluku põhi, keerad selle lahti ja kruvi´kaga saad auto käima panna. Vähemalt minul nii õnnestus , kui olin autovõtmed ära kaotanud.
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
Kruvikaga saad auto käima, kui oli ilma immota variant.
Ehk siis rooli alt süüteluku põhja 2 väikest kruvi lahti ja saad keerates auto käima, siis pole probleemi ka vahetada süsteem uue vastu, kui on aga immoga variant siis natuke rohkem jebimist.
Immot sellel autol pole. On kesklukk, ja selle nuppu kiskumisest seal uksepraost, polnud midagi kasu. Lõin akna sisse, aga uksed ei käigi seestpoolt nuppust lahti, ainult kesklukust.
Ja isegi kui saan selle sealt süütelukupõhjast käima keerata, siis on ju veel roolilukk, mis ma sellega teen?
Mis seal ikka, võtad sõbrapoisi appi ja murrad selle pooleks
Tglt kui süütelukk ära võtta, siis peaks ka hea olema.
Kas süütelukku saab eemaldada, kui võtit pole sees?
Terve luku võtad samba küljest ära.Peaks ikka saama.Süüteluku sisu ei saa ilma võtmeta eemaldada.
Mjaa, peaks enne, selle keskluku kuidagi lahti saama, siis mahub sinna roolisama alla askeldama ka.
tõmba juhiust natuke eemale ja aja pikk traat sisse mis on veidi tugvamast materjalist ja konks tee otsa siis suunad kõrvalistuja sisemisele lingile ja sõber tõmbab samal ajal ukse lahti .
Just enne kirjutasin, et kesklukust kinni keeratud uksi ei saa seest nupust avada
Ja kui edasi lugesid, siis jõudsin juba akna ka sisse lüüa
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Topelt lukustus peal siis. Sel juhul jah, nupp nagu sült, läheb kohe alla tagasi.
Jah, see tuli siis meelde, kui olin akna sisse löönud
Et ükskord sain vihaseks ja naine oli autos ja keerasin ukse lukku ja kõndisin minema, ise arvasin et see pigem demonstratiivne, et küll ta ise tuppa tuleb. Läksin tuppa panin spordi peale ja viskasin diivanile. Pooltundi hiljem tundus kahtlane, et naist toas ei ole. Läksin siis välja teine istus autos, pisarates ja südamepõhjani solvunud, olevat pooltundi uksi tagunud.
hahaaaa
Igaljuhul, on ideid, kuidas kesklukust uksed lahti teha ilma võtmeta?
keksluku pistikud ära võtta äkki siis saab nupu üles jätta.Või võta lukk maha ja lase uus võti teha ja ongi korras.
mul oli endal kah kesklukust kinni pandud uksed kui olin udukad sisse unustanud ja aku oli tühjaks jooksnud, ukselukud olid süütest erinevad ja võtmest ei saanud , ainult puldist sain kinni lahti teha. Kuid sain küll uksed lahti nii ! kuna kirjutasin ka et üks peab tõmbama ukse kohe lahti samal ajal kui sina tõmbad seest linki !
- darkie
Kas siis ei saa lahti kui akuklemmid maas? Enda e36-l jamas see mikrolüliti kunagi, sai ust vastu keret surutud ja sõber samal ajal tõmbas nupu üles - ja saime lahti.
T.Lambing kirjutas:Just enne kirjutasin, et kesklukust kinni keeratud uksi ei saa seest nupust avadaJa kui edasi lugesid, siis jõudsin juba akna ka sisse lüüa
mul juhtus selline värk et unustasin võtme ette, ja siis jukerdasin kuidagi pagassi lahti, lõin rusikaga sealt kõlari oma teed , käsi jäi küll kinni ,aga lõpuks sain võtmed kätte , kui istme suutsin alla suruda ja käe lahti sain.
simo20
- Peamine sõiduk: BMW 735IA
ews plokis tuleb kaks juhet kokku panna ja lööb keskluku lahti!Proovin leida selle joonise kh üles.
Mul ei tohiks olla seda EWS plokki, sest auto on 92a.
No jah, uksed on ikka lukus. Lukuabi ütles, et nad peavad auto enda juurde viima ja kokku läheb migni 120euri. Ühesõnaga, üritasin roolilukku katki keerata, aga keerasin hoopis roolisamba kereküljest ära
sain auto sealt süütelukupõhjast tööle ja suunatule kangid tõmbasin küljest ära. Ühesõnaga, nüüd saan sõita ülirahulikult maale garaazi, kus saan rooliluku rällakaga roolisambaküljest lahti lõigata, ja siis peab vist pmst kõik lukud uued panema.
Nii et kui kellelgi on pakkuda kõiki lukke, koos kahe võtmega, siis PS!
Huvipärast küsin et, kui palju oleks kerenumbri alusel uue võtme tellimine esindusest maksma läinud?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Kunagi ei saa kindel olla, et lukud pole juba vahetatud
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
