E30 325 puterdab
E30 325 puterdab
Endal mōistus otsas.autol m20b25 mootor,tühikäik soojana enam vähem,külmana väga halb.soojalt ja külmalt käivitub halvasti,teinekord poolest pöördest,vahest ei saa üldse käima.latini kütus jōuab,säde ka on.järsult gaas pōhja vajutada puterdab,pöördes töötab väga hästi.ōhu lugejaid 3 erinevat peal käinud.mootori mass ok.lisaōhku ei paista saavat.
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E30 325 puterdab
mul oli e36-l muidugi selline jant et alla 2k ei tahtnud pöördesse ronida puterdas , aga sealt edasi läks kenasti , siis olid süüdlased küünlad
Nii,kylmana kaivitus kohe,puterdas natukene,kui soojaks oli kainud,laks asi palju hullemaks,siis ei taha enam ilusti kaivitudagi.kui gaas pohja vajutada,teeb aint boooo ja tahab ara surra.
On olnub probleeme, kus lisaõhku saab. Siis on temp.andurid segu liiga rikkaks ajanud jne jne.
Temp anduri lahti yhendan läheb hullemaks
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
bensusurve.Trax69 kirjutas:Temp anduri lahti yhendan läheb hullemaks
Rõhu regulaator vahetatud,samuti tutikas pump,ei muutunud midagi.toivoku kirjutas:bensusurve.Trax69 kirjutas:Temp anduri lahti yhendan läheb hullemaks
kas küünlajuhtmed on õigesti peal? Selle küünlajuhtmetel läks esimese silindri juhtmest mingi lisajuhe mis vändapealt midagi loeb. Ehk on süütamises asi, lihtsalt pakun huupi
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
Uued juhtmed peal ja õigesti.lisajuhtmgea juhe on 6. Slindri oma.raul123 kirjutas:kas küünlajuhtmed on õigesti peal? Selle küünlajuhtmetel läks esimese silindri juhtmest mingi lisajuhe mis vändapealt midagi loeb. Ehk on süütamises asi, lihtsalt pakun huupi
