rubriik "rumal küsimus"
E34 ?
Muidu selle mudeli tüüpviga, endal andis otsad reostaat(automaatse kondiga masin), sõbral salongivent(tavalise kliimaga masin).
E 34 kliimaga japs.
kust ma reostaadile ja salongi puhurile k6ige paremini ligi pääsen ?
pole veel j6udnud seda isentit eriti lammutada..
keegi e36 kupeele küljelaiendeid ei taha korra laenata, et saaks klaasriidest vormi võtta ?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Edit: HC halogeeni tähis, ju mingid algusaasta tuled vms pandud.
Algusaastate luuptuled olid jah ilma rõõmusuuta nii E30'l, E32'l kui E34'l.karl1 kirjutas:E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
viewtopic.php?f=38&t=170153" onclick="window.open(this.href);return false;
- Riivo
..kas mitte sealt ei valgustanud veidi auto ninaesist.....luuptuledel suht kitsas valgusvihk muidu ettesuunas..J_V kirjutas:Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
´17 4Drive
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Keegi oskab öelda äkki, mida tähendab starteritel märgistus "+r30 / +r50 / +r60 / +r75" ??
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
Martti_V kirjutas:Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise
Endal alguses puudus selle kaan, aga karp ise oli olemas. Siis sebisin kaane, aga siis mõne aja pärast(umbes nädalgranary kirjutas:Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
- ivorturb12
E38 730 95a
pagassiga jama.
kui auto sain, oli pagass kinni külmunud, sulatades kuidagi sain lahti, siis võtsin vajalikud asjad välja ja panin vaikselt kinni tagasi, rohkem lahti ei tulnud. Täna hakkasin jälle proovima ja lukusüdamik üldse katki, võti keerab 360kraadi peale. aga nuppu alla vajutades pagassi lahti ei saa, Pagass ei ole päris kinni, selles vahepealses asendis nagu vms, ei teagi kuidas seda asendit nimetatakse täpselt
samamoodi nagu kui auto ukse õrnalt kinni lükkad. aga pagassi lahti ei saa..
pagassiga jama.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
-25ga läks pilt tuhmiks ja nüüd ongi nii, nagu oleks pirn läbi põlenud.
Ega keegi pole müügil näinud MD-tähisega numbrituleklaase E46-le? (või siis täislahendust)
Ise eBayst ei leidnud.
e36 on spidokas kolm torgatavat pirni, nagu parktulel. aga 3w vist.Donald kirjutas:Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
BMW
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Kas kellelgi poleks Tartus homseks laenata M43B18 mootori aju et korraks enda omale peale visata ja kontrollida et aju pekkis poleks??
Oskab ehk keegi öelda, mis võiks olla e36 M-paketi tagastange summutiava mõõt?
Marko
Marko
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Neid ju erinevaid. 1 ja 2 toruga variandid. Mõõte kahjuks ei oska öelda.
2 toruga ava mõõtu oleks vaja
Täpselt
- Telefon: 56997849
Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kettad on ka suuremad.karl1 kirjutas:Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
- S1lv3r
Tallinnas Autospetsialist OÜ. Kadaka tee 72AKarl. kirjutas:Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
Hinnad head ja töö korralik!
Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Alguses ei saanud kasutada park+udu, ostsin õige lüliti, nüüd saab.
Nüüd aga ei saa kasutada park+udu+täistuled. Peaks üldse niimodi saama?
Täistulede jaoks on vaja lülitada parkide pealt pooltulede peale, siis hakkavad alles põlema.
Kõik täiesti õigesti siis ju.J_V kirjutas:Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Täpsustuseks siis, E34'l ei saagi (pole ettenähtud) kasutada kaugtulesid ilma lähituledeta, vilgutada saab aga püsirežiimis nad ei põle.
- darkie
Samamoodi oli mu E36-l ja on praegu ka E38-l nende tuledega.
