kojameeste mootori jama e46
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas RUJA »
tere,olen värske autoomanik.autol probleem-kojamehed töötavad ainult ühes asendis ja ainult ühel kiirusel,tegelt peaks olema vihmasensoriga auto,aga kojameeste kang tavaline(keegi küljest ära koukind),kust viga otsida,kas kojamehemootor õhtal?mainin ära,et vin koodi järgi autol vihmasensor tehasest peal
ette tänades
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: kojameeste mootori jama e46
Postitus Postitas marek555 »
Vihmasenosriga ja ilma vihmasensorita E46 on see kang täpselt samasugune. Vihmasensor aktiveerub automaatselt, kui kang panna esimesse astmesse (loomulikult kui ta töökorras on). Kui sensor ära minestab, peaks kohamehed jääma tööle nõnda nagu need ilma sensorita autol töötavad.
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
et siis kojameestemootor õhtal?
marek555
Võid ju vihmasensori pistiku tagant lahti ühendada, kui kojameeste töös midagi ei muutu, siis pole kindlalt vihmasensor asjaga seotud. Kojameeste relee võib ka üks võimalik variant olla.
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
juhm küsimus,aga kus see asub,pistik
marek555
Asub tahavaatepeegli taga, siin ilusti näha:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=694082
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
suured tänud sulle marek
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
üks küsimus veel-kas sobib tavaline relee või peab olema võetud vihmasensoriga auto pealt
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
tere jälle,sai pandud kojameestele uus relee-sümptomid ikka samad-kojamehed töötavad ühes asendis ja ühel kiirusel ainult.mida võiks veel kontrollida,mõistus otsas
RUJA
Peamine sõiduk: bmw
lukku
lukku
