E36 esiaknad
iceman56
Peamine sõiduk: 320i
E36 esiaknad
Postitus Postitas iceman56 »
Tervist,
selline mure et e36-l tõusevad esiaknad viltu üles,vajuvad nagu ära.Kuskil räägiti,et seal on mingid plastikpuksid vms katki.
Oskab keegi öelda, mis seal katki on ja kust neid saada või peab terve aknaraami ära vahetama.
p6ki
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas p6ki »
mul sama probleem,sooviks ka veidi abi .
vare271
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas vare271 »
Polster maha ja siis paistab mis viga.
iceman56
Re: E36 esiaknad
Seda küll,aga siis on mitu korda seda polstri kiskumist.Kuna see tüüpviga siis keegi teab kindlasti ka kohe milles viga.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas -Priit- »
Need plastikpuksid mis siinides jooksevad lähevad puru või kuluvad ära, siis jookseb aken viltu üles.
Ma nüüd täpselt ei tea, milline puks teil seal kulunud võib olla ja kas kõigil saab neid vahetada või ei saa, aga enda autol ma igatahes ei saanud. Pidin kogu aknatõstuki mehhanismi välja vahetama.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas Roland325 »
Siinides jooksvad plastikpuksid läbi jah. Vahetada saab neid kõigil ja kindlasti ei pea tõstuki mehhanismi välja võtma. Kunagi sai neid ainult UM-st ja hind oli vist mingi 25kr tükk. 2tk läheb ühele uksele. Koos uute panekuga soovitaks kindlasti siinid seestpoolt mingi tavotilaadse määrdega korralikult kokku määrida, puksid kestavad kauem ja aken jookseb kergemalt.
vare271
Re: E36 esiaknad
Mul omal oli ka kunagi kupeega, et aknatõstukil endal oli seal üks ühendus ära kulunud ja aitas ainult tõstuki vahetus.
Roland325
Re: E36 esiaknad
Kõik on võimalik aga kolmestel just need puksid suht minev kaup.
Teemaalgatajale pildil olev detail nr2: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Esinduses tüki hind hetkel 3,60
iceman56
Re: E36 esiaknad
Tänud :)
-Priit-
Re: E36 esiaknad
Nende nr 2 detailide pärast jah ei pea kogu süsteemi ära vahetama, aga omal oli kulunud number 4 kohal olevas siinis liikuv puks. Mida sealt juba niisama kätte ei saa.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas janarp »
kui akna üles laskmisel on viltu kiskunud, sest varras puksist väljas, on see varras tõenäoliselt ka kõver ja tuleb sirgeks ajada, lootes et liiga pehme pole juba, sest muidu ei päästa puksivahetus enam midagi...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
alari83
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56484762
Re: E36 esiaknad
Postitus Postitas alari83 »
Vahetasin enda masinal ka sama mure pärast need plastikpuksid ära suvel,siiamaani käivad kenasti.Muidugi määret ka vahele niipalju kui võimalik ,et libedalt ikka käiks. Puksid sai soetatud autoeksperdist ;)
