rubriik "rumal küsimus"
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Kas m40 mootorile annab m41 v.l. kollektorit peale pookida?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
Mida see peaks endast kujutama ? asub e36´e kindalaekas
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Karl. kirjutas:Pilt
arvatavasti telefoni moodul
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Kas siin foorumis keegi e38 bensiinist diisliks on teinud, kas oleks liiga palju tööd sellise projektiga?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Keegi kunagi pani 730i-le 2.4d peale ja väga öko sai :D
Teemat kahjuks ei leia praegu.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Sooviks lasta E39 esitulede reflektorit kroomida. Kes kus teeks?
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Jutt käib E32-st arvatavasti, mida diislina ei toodetud.
E38-t on diislina mitu erinevat varianti... ja neid on müüa. Osta mõni neist, tuleb palju odavam.
Rahaga pead nagunii kitsi olema, et seda ümberehitust teha tahad ;)
Reio91
oo7 kirjutas:Jutt käib E32-st arvatavasti, mida diislina ei toodetud.
Pidasin silmas ikkagi e38t aga küsimus tekkis sellest, et neid bensiini mootoriga e38 on odavamad ja rohkem müügis. Seega diisliiks ümber tegemine oleks vaid enda oskustes kinni, See kas ma olen kitsi, et tahaks autot enda nägemuse järgi ümber teha siis selle üle pole vaja küll kommenteerida. ;)
alarh
Postitus Postitas alarh »
Hääästi häid ja kvaliteetseid nahahooldus vahendeid (puhastus, kreem, käitse). Prisma kraam väga ei tõmba, või mine sa tea. EI jõua enam pesulate vahet sõita ja paluda hooldust, peaksin tegema vist üle paari nädala. Juhiiste saab mõnusalt vatti (päevas isegi 10x autosse ja autost välja), kergelt rohkem väsinud kui muu salong.
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Mis vahe on neil kahel värvil ? BMW-Schwarz ja BMW-Schwarz II
superior
Postitus Postitas superior »
Mis on E46 kaitsmeplokki käivate klemmide tootekood? Või oleks kellelgi pakkuda 2tk?
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
kuskohast tellida selliseid väikseid vidinaid nagu näiteks siit lehelt detail nr2:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI4MDM2X3A=.png" onclick="window.open(this.href);return false;
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mine ja küsi mõnest auto varuosadega kauplevast poest.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Laki auto.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mul oleks küsimus mootori juhtmestiku kohta.Nimelt soovitakse mootorit koos juhtmestikuga osta.Ja nüüd ongi küsimus, et kust maalt see läbi lõigatakse või tuleb kõik pistikud lahti harutada peale ja ennem kaitsmekarpi?
superior
superior kirjutas:Mis on E46 kaitsmeplokki käivate klemmide tootekood? Või oleks kellelgi pakkuda 2tk?
Kas võib olla detail nr 2 (61 13 0 007 439)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... g_contact/" onclick="window.open(this.href);return false;
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
vare271 kirjutas:Mul oleks küsimus mootori juhtmestiku kohta.Nimelt soovitakse mootorit koos juhtmestikuga osta.Ja nüüd ongi küsimus, et kust maalt see läbi lõigatakse või tuleb kõik pistikud lahti harutada peale ja ennem kaitsmekarpi?
Ei pea midagi katki lõikama,kaitsme karpi mu teada ei lähe ühtegi juhet mootorijuhtmestikust. Juhtmed jooksevad karpi kus on aju-sealt võtad pistikutest lahti.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kas e38 ja e32 740 kütusepumbad on samad?
Näiteks 1996 aasta e38 4.0 mootoril.
(see ei ole nali)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Europrojektz kirjutas:Mis vahe on neil kahel värvil ? BMW-Schwarz ja BMW-Schwarz II
Esimese pakkumine lõpetati 90ndate algul (?) ära, teist pakutakse vist tänaseni. Toon on minu arvates sama, sügav ilma metallikuta must.
bemmv8
Postitus Postitas bemmv8 »
tere, soetasin endale paar päeva tagasi bmw 3.0 160kw v8 mootoriga, ja ostin eile juba uue õlifiltri ära, täna hakkasin lahti keerama aga ei saand seda õlifiltri korpust kuidagi lahti. vist oli 36 nr võti, lehtvõtmega väänasin, aga lahti ei saanud. on selle jaoks mingi spetsiaalne võti või? ja kas väänan ikka õiget asja
pildil ring ümber, tegu netist võetud pildiga, seega e32 pildil
VW passat 1.8 92kw 97aasta ja BMW e38 3.0 160kw automaat 95aasta
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Peaks olema küll õige pott.Ettevaatlikult keerad ja peaks saama.Muskleid sulle :lol:
Europrojektz
Madis_M kirjutas:
Mingist välismaisest foorumist leidsin nüüd sellist infot,et sama värv, aga esimest värvitakse kahes faasis,teist ühes faasis,mida iganes see ka ei tähendaks.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
bemmv8 kirjutas:ja ostin eile juba uue õlifiltri ära, täna hakkasin lahti keerama aga ei saand seda õlifiltri korpust kuidagi lahti.
Õli ikka vahetad ka ära kui selle lahti saad..?
Plastmass küll kinni ei oksüdeeru aga proovi wd40 vms. sinna vahele lasta..ehk on abi.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kes, kus ja mis raha eest diislil pihusteid kontrollib?
darkie
Kas ja kuidas oleks võimalik kontrollida e38 m62 mootoriga autol karterituulutusklapi korrasolekut?
Aular
Postitus Postitas Aular »
e39 sedaanile on võimalik klapitavaid istmeid külge sobitada ,kui originaalis on mitte klapitavad ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Aular kirjutas:e39 sedaanile on võimalik klapitavaid istmeid külge sobitada ,kui originaalis on mitte klapitavad ?
on täiesti teostatav aga keevitada ja lõigata on ikka normaalselt
workitharder
Donald kirjutas:Kes, kus ja mis raha eest diislil pihusteid kontrollib?
leidsin näiteks sellise koha
http://www.diislikeskus.ee/firma1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://www.estpresto.ee/index.php?action=page&id=272" onclick="window.open(this.href);return false;
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tere, kas e39 523 ja e39 528 käigukastid sobivad omavahel/on samad, mõlemad on 1996 aasta autod.
MartinH.
mariovtt kirjutas:Tere, kas e39 523 ja e39 528 käigukastid sobivad omavahel/on samad, mõlemad on 1996 aasta autod.
jah.
