e 39 kojamees
tequilaboy
Peamine sõiduk: bmw 528 i
e 39 kojamees
Postitus Postitas tequilaboy »
e 39 1996 kojamees jääb lambist keset akent seisma ja enam ei tööta kas asi mootoris või relees
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e 39 kojamees
Postitus Postitas PeeterA »
Sarnane probleem siin, mis lahenes mootori vahetusega:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=655334
aido007
Re: e 39 kojamees
Postitus Postitas aido007 »
Mul aitas relee välja võtmine ja panin tagasi toimetas jälle ilusti :D
marco505
Re: e 39 kojamees
Postitus Postitas marco505 »
aido007 kirjutas:Mul aitas relee välja võtmine ja panin tagasi toimetas jälle ilusti :D
vahel see aitab,vahel mitte,üldiselt paneb vigast vast see andur mis näitab mis asukoht hetkel kojameestel on,mis siis laseb luuad tagasi algasendisse,kui kangiga on lülitusasend "off" peale pandud.
e34jal oli sellist janti endal, e39satel luuad kenasti siia maani toimetanud.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e 39 kojamees
Postitus Postitas arnis »
Kontrolli kas sul kojamehe mootor pole ära uppunud koristamata jätmisest.
tequilaboy
Re: e 39 kojamees
võtsin kojamehe mootori lahti ja see oli paksult roostet täis sai uus pandud :D
marco505
Re: e 39 kojamees
tequilaboy kirjutas:võtsin kojamehe mootori lahti ja see oli paksult roostet täis sai uus pandud :D
no sel juhul on probleem siiski seal,kus eelkõneleja ütles...et puhasta vihmavee äravoolu teed ära,siis niiskus ei kogune sinna kuhu pole teda vaja ja ei tohiks selliseid probleeme enam olla.edu ja jaksu masinaga!
