BMW E60/E61 kogunemine 1. mail Saku Suurhalli parklas: 15:00
- TanelE34
- Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Re: BMW E60/E61 kogunemine 16/08/12 kell 20:00
Täpsustasin, lähinädalad ei sobi mulle kahjuks üldse mitte.
Tanel, aga paku mingi kuupäev välja kui sulle ka sobib. Usun, et enamusel pole probleemi nädala sees tulla kasvõi autosid uudistama. Bowlingusse edasiminek ei ole ju kohustuslik.
- Peamine sõiduk: bmw 530d e60
Kusjuures ega Bowlingu idee ei ole üldse mitte paha ning väike nö e60/e61 gruiis mustikast maresse oleks ka päris lahe
aga kui piisavalt palju autosid kokku saab siis võiks ehk olla ka kellelgi hea kvaliteediga kaamera kaasas,et teha sellest üritusest ka meeldejäävaid ja kvaliteetseid meenutusi piltide näol
Pakkusin lihtsalt selle pildistamise idee välja kuid ei tea kui mõttekas see on...arvestades meie ilmastiku tingimusi...ei ole just puhtad autod.Aga kuupäeva võiks paika saada...minule isiklikult sobivad kõik õhtused ajad va nädalavahetused(siis olen maal).
Iga bmw juht ei ole rullnokast liiklushuligaan!
- TanelE34
Märtsis alguses selgub, kas sobib näiteks 6/7 või 13/14 märts
Kui märtsis, siis tuleks ka, bowling pull mäng - ise hästi ei oska, aga kogu aeg joppab
Ilmselt jõuavad selleks ajaks mu oma kokku lappida. Esimene märtsi nädal ei sobi kahjuks. Peale seda kasvõi iga päev.
E82
Võtaks teema uuesti üles
Tanel on sul selgunud, millal sulle sobib? Teeks väikse hängi ja hiljem bowlingu ära
- TanelE34
Re: BMW E60/E61 kogunemine - kuupäev arutamisel
Jälgin teemat, kui nüüd järgmine nädal Genfi autonäitusele ei põruta, siis olen neljapäeval olemas
Neljapäev sobiks ka mulle
nii,et mida rohkem e60/e61 kokku tuleb seda vägevam oleks
- TanelE34
Nii, Genfi minek jääb siiski ära ja neljapäeval peaks sobima, ajaliselt sobib alates kell 20.30
Almare bowling on lahti 22:00-ni, et kui peale 20:30-net sinna minna siis saab õige vähe mängida. Kui aga väike kogunemine ka enne teha, siis veel vähem. Zelluloos aga avatud 24:00-ni, seega seal saaks isegi bowlingut pikemalt mängida. Kuulsaal on samuti lahti tsipa kauem, ehk kuni 23:00-ni. Seega kui häng ja hiljem bowling teha, siis peaks valima ühe koha kahest viimasest.
Minul jääb ära. Hüdrumuhv on Lätis ja 34 sellesse seltskonda ei kuulu.
E82
Tundub, et mul jääb vahele seekord. Neljapäeva õhtul hetkeseisuga kahjuks tööl..
Pole see neljapäev veel sugugi kindel ja päris hilja peale ei tahaks isegi jääda.
@Reino: E60-ne hüdromuhv? Cesises? Miks ma teemat ei näe
Ma ei tea täpselt kus
BM Auto teab, ma loodan. Teemat katkise kastiga poleeritud pillist ei tee
Ega ta varustusega ka ei hiilga, aga käib meile küll. Vähemalt peale softi refreshi mängib mp3-e, igati rikkalik varustus
E82
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Ei saa ka mina kahjuks tulla seekord,kuna olen autoga eestist eemal.
Tundub, et neljapäeval kogunemisest midagi välja ei tule. Lükkame näiteks nädalavahetusele või mõnele päevale järgmisest nädalast. Minul üldiselt vahet pole millal, kuigi iga nädalavahetus linnas ei ole, muul ajal alati õhtupoole olemas.
Mulle sobiks ka pm iga nädalapäev kuid nii nagu Rain530 olen ka mina vahest harva nädalavahetusel eemal tallinnast.
Nii kaaskannatajad, ilmad lähevad aina ilusamaks ja aeg oleks see kogunemine ning bowling lõpuks ära teha. Mis arvate järgmisest nädalast, näiteks kolmapäev kell 19.00 koguneks Al Mare bowlingu juures ja kaheksast läheks kuule veeretama. Saab ennem autosid uurida ja siis pärast sooja tuppa kohe.
Lubatud on ka teistel tulla uudistama ja mängima, kellel E60/E61-te pole.
- TanelE34
Jõuan varsti välismaalt tagasi ja 1 või 2. aprill sobiks isiklikult hetkeseisuga mulle
Kuidas teistele?
Kuidas teistele?
Tanel, ikka Mai kuud mõtled? Aprill juba poole peal juTanelE34 kirjutas:Jõuan varsti välismaalt tagasi ja 1 või 2. aprill sobiks isiklikult hetkeseisuga mulle
Kuidas teistele?
- TanelE34
Maikuu ikka jah
1. või 2. mai peaks suurepäraselt sobima, nii et ülejäänud rahavas andke märku ja teema asja ära nüüd!
- Rist0
Need kuupäevad ok jah,olen ka siis eestis,nii et täitsa käsi
1. Mai ju vaba kah, nii et jätaks siis kuupäevaks äkki selle, kui kellelgi just muid plaane selleks päevaks pole?
1. mai tundub, et sobib mullegi
Aga jätab siis 1. Mai ja koguneks äkki kuskil Roccas ning edasi siis Almare bowlingusse. Seal sel ajal ka mingi soodus, seega peaks varakult rajad ära broneerima. Minimaalselt kaks rada siis? On meil üldse mängimise soovi?
Loodetavasti tuleb üks 550 ka ritta
Loodan, et jõuan kohale. Ilmselt minu puhul mänguhuvilist ei ole.
Ehk siis keegi oskab mulle õelda, kuidas pagan ma saan oma rõngad normaalselt põlema.
E82
- TanelE34
Keegi võiks teema pealkirja ka ära muutareiner kirjutas:1. mai tundub, et sobib mullegi
Re: BMW E60/E61 kogunemine 1. mail Rocca Al Mares
Tundub, et keegi jõudis teema pealkirjaga ette. Aga räägiks kellaajast, hommikul vara ilmselt ei taha keegi koguneda 1. Mail, seega jätaks näiteks kell 15:00 ja bowlingut läheks mängima tunnike või isegi kaks tundi hiljem?
Saaks rajad ära broneerida, kui üldse on muidugi huvilisi?
Mul tuleb teine üritus peale ja kahjuks kuule veeretama ei saa jääda..
