530d mootori õli
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
530d mootori õli
tere tahaks tead mis õli oliks kõige parem ja mis õli keegi kasutab sama tüübi mootoril.
ette tänades janar.
									ette tänades janar.
E34 524TD  90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
						Re: 530d mootori õli
viewtopic.php?f=5&t=3832" onclick="window.open(this.href);return false;
									530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ehk siis soovitusi saad sama palju kui on õlibrände maailmas
						- janar275
tundub nii aga tahaks just teada mis õli kasutavad sama margi omajad
Castrol magnatec 5w40 on enda autole sisse läinud. Tegelikult aga vist suurt vahet pole mis tootja õli on.
									Soodne rehvivahetus Tartu lähedal, kel huvi, siis PS.
õli valimine ei ole sinu jaoks väga raske, vaata mis korgi peal kirjutatud ja mine sinnajanar275 kirjutas:tundub nii aga tahaks just teada mis õli kasutavad sama margi omajad
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
						- eero
- Telefon: 5256627
No ja ikkagi kehtib sama, et igaüks soovitab seda mida kasutab ja "on rahul"janar275 kirjutas:tundub nii aga tahaks just teada mis õli kasutavad sama margi omajad
Pane originaali. Seda soovitab tootja.
						- janar275
ehk siis castrol edge fst 5w-30
janar275 kirjutas:ehk siis castrol edge fst 5w-30
aga samas, Eero sõnad on õiged, saad kasutada kõiki tootjaid mis üldse maailmas olemas
http://tis.bmwcats.com/doc1104545/" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
						- janar275
ok tänud vastuste eest
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Antud mootorile kõige kõige võiks olla üks kalleimatest, Castrol Edge 5W-40 Turbo Diesel.
Aga ka kõik muu, ka odavam, on aksepteeritav, kevadel sisse kallates mõistlik 5W või 10W.
Kütusesäästjatele 30 ja sportlikutele ning parima kaitse jaoks 40.
ÄRA UNUSTA VAHETADA LISAKS ÕLIFILTRILE KA KARTERITUULUTUSFILTRIT
noh milleks uuematele mootoritele üldse 10w vaja? autol on vahetuse intervaal on 20tkm, poolsünt ei ela nii kaua, ja BMW Ag soovitused peavad ikka LL04 olema ja 10w õlis ei ole neid lisandeid mis uuematele mootoritele vaja. Näiteks M54 mootoritele vaja head täissünti, vaanosed tahavad kvaliteedi.arnis kirjutas:Antud mootorile kõige kõige võiks olla üks kalleimatest, Castrol Edge 5W-40 Turbo Diesel.
+372 5 100 607
						- arnis
10w õlis ei ole neid lisasid, mida uutematel mootoritel vaja
Mida mida. Ega see W ees olev number ei ütle primaarselt,
mis mootoritesse ta kõlbab, vaid mis kliimasse see õli kõlbab.
Pakasele ilmale 10w vast tõesti pole mõistlik, kuid kevad suvi, miks mitte.
Niikuinii õli alla -10 ei lähe. Sügiseks on arvatavasti 15-20 tuhat juba täis
ja võib vahetada juba 5w või 0w peale.
Samas tuleks meeles pidada, et õli vananedes tõstab neid numbreid märgatavalt.
Lisaks, väiksematele mootoritele kuldreegli järgi lähevad väiksemad numbrid.
Kuid 3L diisel ei ole väike ja E39 peal ei ole mootor ka väga uus.
10W oleks nagu suverehvid, külmema ilmaga ei kõlba, aga suvel on hea
Mida vähem on haakumisvastaseid lisandeid, seda paremate
määrimisomadustega õli on. Sama on ka diiselkütuse kütteväärtuse kohta.
				kalju24
- Peamine sõiduk: Audi A7 3.0TFSI
Ise panin just enda omasse Castrol Edge 0w40, hetkel v2ga rahul peale 2 kuud.
Kylmalt k2ib mootor palju paremini ringi ehk nagu eelpool mainitud et t6mba paksuks nii kergelt.
Eelnevalt kasutasin mingit odavat asja, toimis samamoodi aga kylmaga mootor k2is raskelt ringi kuigi oli 5w40, aga samas vastus mis eelnevalt, pane mida tahad, kui soovid mingist soovitust siis pane seda mida BMW ise soovitab.
Mis vahe on LL01 ja LL04? Kas 04 õli on mõeldud DPF filtritega autodele?
see 10w või 5w ei tähenda praegu paljudes kordades midagi, mina räägin täisünteetilisest ja poolsünteetilisest õlist, mõnedel 10w õlidel on paremad omadused kui 5w40 õlidel ja see on faktarnis kirjutas:10w õlis ei ole neid lisasid, mida uutematel mootoritel vaja
näiteks mpm 10w40 premium -39C /addinol ecolights 5w40 -36C
muidu kui paljudel 3,0d juba viimasel elu hetkel siis pohhui mis sinna paned sest auto 100% oli ja lõheb jälle müüki, mina enda originaal läbisõidu autole kõll poolsünti või mingit addinoli ei pane, arvan et paljud siin on BMW armastajad - mitte BMW HATERS Club näiteks. Mina eelistan kvaliteeti heale autole, kui auto juba väga vana ja suuremat kallimat remonti ei ole vaja siis panek uued odavamad asjad.
aga muidu BMWle ikka BMW AG recommended engine oil
+372 5 100 607
						- eero
- Telefon: 5256627
LL01 on 2001 ja LL04 2004.a. bemmi spec. On veel LL98 ka. Põhimõtteliselt pole vaja vanemasse mootoritüüpi uuema speciga õli ajada. Näiteks E34, E36 jms kärab LL98 väga hästi, E46 LL01 jne. Aga eks uuem on alati parendatud.avicii kirjutas:Mis vahe on LL01 ja LL04? Kas 04 õli on mõeldud DPF filtritega autodele?
DPF filtriga autole peab kindlasti vaatama, et oleks ACEA C3 tähis õlikannul. Need õlid, millel seda pole ummistavad põlemisjäägid filtri ära. Ilma DPFita autodele võib seda kallata aga jällegi pole vaja, sest C3 õli on kallim.
Kindlasti ei tohi ühessegi bemmi mootorisse panna ühtegi ACEA A1/B5 õli. Seda nn. low SAPS õli kasutatakse nt. Fordi ja Volvo mootorites, millel on üliväiksed laagritolerantsid. Kui viimastes kasutada tavalist nt. A3/B4 õli, siis ei "mahu" see vahele nagu vaja. Samas muude nt. Bemmi mootorite laagrite vahelt nö. kukub välja so. võrdub vaat et ilma õlita käimisega. Ehk siis vaegõlitus mõlemal juhul ja engine damage kuigi viskoossus võib mõlemal õlil olla näiteks 5W30.
Et ma ütleks, et tänapäeval on erinevate autotootjate nõudmistes ja ülikirju õlivaliku sees tavatarbijal päris keeruline orienteeruda. Kui asja ei jaga ja täiesti kindel pole, siis oleks parem oma peaga lihtsalt ainult viskoossusnäitajate järgi mingit ägedat kirjut välismaakirjadega kallist õli mitte osta vaid minna sinna kus teate, et asjast jagatakse.
EDIT: Aa, üks asi tuli veel meelde. Nimelt ka õlisid liigub nö. piraattoodangut ja kuuldavasti polevat see meie turul ka mitte haruldane. Pole ise küll kokku puutunud ega tõendeid ei oma, aga üldist juttu on kuulda olnud.
Lihtsalt öeldes on väliselt asi täiesti ehe, aga sees on tundmatu päritoluga määrdeaine. Võltsitakse ikka peamiselt tuntud brände nt. Castrol ja Mobil. Et kui jube hea hinnaga mingis vantide poes midagi antakse, siis tasuks kõhelda.
						- arnis
eero jutt läheb päris detailseks, kuid kui pea ei võta riiulilt valida,
siis on alati kusagil ära märgitud, MIS õli automootor tahab.
Kui autos pole raamatut, siis internetist eeltööga saab asja selgeks.
Kui on öeldud, et vot sinu direct injectionisse vaja A3/B4, siis usu
või ära usu, jutt ei ole lambist võetud. Kui on seesama mootor, aga
E60-l näiteks DPF, siis usu või ära usu, aga see C nõue on ka kusagil.
ACEA räägib põhjalikult, mida need numbrid/tähed maakeeli ütlevad.
http://www.acea.be/images/uploads/pub/0 ... and_HD.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
lehekülg 5/15
Ja tõsi, 1999a autosse ei ole väga mõtet panna parema klassiga õli,
kui aastatel 1999-2004, kui mootor oli oma noorusaastates, sõitis
ta selle ajastu õliga. Nüüd paremat panna on natuke hiljavõitu.
Pane sedasama õli mis BMW ära sertifitseeris 98'l, ehk LL98, mitte LL04 vms.
lehekülg 5/15
Asjalikud vastused. Tänud.
						- janar275
nii sai õli vahetatud siis läks castrol edge professional 5w30 ll04
						- carbonschwarz
- Peamine sõiduk: E61 530xd
Mul sama mootor, kasutan sama õlijanar275 kirjutas:nii sai õli vahetatud siis läks castrol edge professional 5w30 ll04
Keegi sellist õli  Mobil Super 3000 X1 5W-40 kasutab .
				DaddyV
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
135 KW M57 mootor ja Valvoline SynPower täissünt mul . Sõbral on 142 KW mootor,millel ei tohigi muud õli panna kui Castrol vist
									Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Võta nüüd see teema ja loe see kenasti läbi. Ja siis mõtle natuke.DaddyV kirjutas:Sõbral on 142 KW mootor,millel ei tohigi muud õli panna kui Castrol vist
Vihjeks võin anda, et 135kw ja 142kw mootor on täpselt samad.
tere. oskab keegi öelda, kust kõige õigem osta bmw 530d  õli ja filtrit castrol enge turbo disel 5w40
						- arnis
Kõige õigemat kohta pole olemas. Tavaliselt on parim hind "kõige õigem koht".
4car.ee müüb hea hinnaga tavaliselt. Siinsamas teemas kasutaja Edson520.
				DaddyV
Miks siis 142 KW mootori õlikorgil on Castrol kirjas? Ja 135 mitteMürka kirjutas:Võta nüüd see teema ja loe see kenasti läbi. Ja siis mõtle natuke.DaddyV kirjutas:Sõbral on 142 KW mootor,millel ei tohigi muud õli panna kui Castrol vist
						- eero
- Telefon: 5256627
Ilma kirjadeta on b-kati kork.
Aga see kiri seal korgil ei tähenda loomulikult seda, et muud õli kasutada ei tohi ja et mingi muu seal vbla paremgi ei oleks. Vähemalt kehvem mitte.
Õli valik missugune
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... ec85c04c59" onclick="window.open(this.href);return false;
