Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
StenV70
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas StenV70 »
Risto88 kirjutas:Arvad et jääb kloun? Idee oli taha panna 35 kõrgusega ja ette 40. Taga 255/35, velg 10.5 lai. Ette siis näiteks 225/40 ja velg 9 lai.
Ei arva,kindel.
225/40R18 on pisike rehv sinna suurde(eriti esimene) tiivaauku.
Jääb tühi ümbert.
Kolmese bemmi mõõt on see noh(ka see mis taha plaanid).
Muidu oleks savi aga väiksed lapsed võivad peitu minna sinna.
kask90 kirjutas:Kuidas istuks 30mm flantsid bmw e34 touringu all?Veljed on 17 tollised ja 8 laiad, eelkõige huvitaks tagumine koobas, kuskile vastu ei hakkaks käima kui kolm inimest peal.Mingeid madaldusi pole.Ning rehviks oleks kõige sobilikum 225/45/17-235/45/17 ?
Mis on velgede offset?
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
StenV70 kirjutas:
Ei arva,kindel.
Jääb tühi ümbert.
Haha see on tõesti õudne :D Aga mis mõõdus rehvid oleksid head madalale e32-le? Taga 10.5 ja ees 9 tolli velg lai siis. Endiselt ajaks väikest stretchi ka taga.
(see ei ole nali)
StenV70
Mitte eriti levinud 215/45R18 on sama suur kui originaal.
Ega sul eriti polegi midagi võtta kui aus olla.
Kui madal ta sul on? Pole ammu näinud seda,võibolla on nii madal,et see 225/40R18 jääb ka enam-vähem...
Risto88
StenV70 kirjutas:Mitte eriti levinud 215/45R18 on sama suur kui originaal.
Millal sa viimati nägid? Igatahes hetkel on veel sama nagu suvelgi oli aga kevadel tahaks ikka veel madalamaks saada. Hetkel on all ees ja taga 235/45/r17.
(see ei ole nali)
StenV70
No 235/45R17 on originaalmõõt ees.Hmm...Aga lase enne rehvide ostmist nii madalaks kui plaanis on ja vaata kuidas 235/45r17 seal istub..Kui on tunne,et igast küljest sent maha ei tee hullu siis lappa 225/40r18 alla ja korras.
Tõenäoliselt on 18" velgede offset väiksem kui nendel mis praegu all on,ehk siis see ka veits leevendab.
Viimati nägin paar kuud tagasi.
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Offcet on 20.Kuna ma saaksin töö jures lasta teha endale flantse siis sellest ka uurin maad ennem millised oleks normaalsed.Esialgne plaan 30mm taha ja 20mm ette...
StenV70
No arvesta,et siis tuleb taha -10 offsetiks....8-ga juba on napilt tasa veljeserv tiivaga...Sellist flantsi ei soovitaks..
Tsentreerivad flantsid ikka tulevad?
Üldiselt flants peab ikka **** kvaliteetne olema,et enda autole julgeks panna külge..Arvesta,et see flants on siis seotud sellega kas sul ratas on auto all või veereb sust mööda maanteel.
kask90
Seega 30mm on liiast?Tsentreerivad ikka jah.Küll ta saab kvaliteetne, vajalikud masinad ja pikad kogemused olemas sel alal inimesel:).
StenV70
No kui sul on tavavedrustusega auto millel velje serv on tiivaservast väljapool..Noh,kuidas öeldagi,normaalkõrgusega rehvi puhul ei saa rattaid mahagi lasta kuna taga on oht,et rehvi veerepind läheb tiivaserva vastu.
Esiratas ei pruugi rooli keerates stangenurgast või tiivaservast möödagi mahtuda ning muigugi kui paned väiksemad rehvid on oht,et august läbi/lamavast politseinikust üle sõites läheb rehvi veerepinna nurk või veerepind(mitte külg) vastu tiiba ehk siis tiivast ja rehvist saab amordile läbilöögi puks. Ja see ei lõpe tõenäoliselt hästi.
"Stretch" võib päästa väiksema veljemõõdu puhul(17" velg ei lähe VB. nii kõrgele,et vastu tiiba minna kui amort põhjas),samas võib rehvi külg ikka minna.
Ma muidugi ei luba,et see 100% tõsi on aga minu loogika järgi nii on.
Eks keegi targem saab parandada kui vaja.
753dfx
Peamine sõiduk: bmw 330xd
Postitus Postitas 753dfx »
tere .
väike küsimus velgede sobivusest
mul on hetkel e38 all borbet style 95 r19 veljed ja on plaanis soetada e39 kas siis sedaan v universaal kerega variant .
kas need veljed istuvad sinna alla ,või peab midagi ümber tegema `?
KnX
Postitus Postitas KnX »
Vaata tabelit 1. postituses.
1) Lased treida augud suuremaks
2) Ostad sellised:
753dfx
tänud !
kuskohast on võimalik soetada neid flansse ?
agoy
Postitus Postitas agoy »
Ma arvan, et vast oleks odavam veljed üle lasta treida. Flantsid muidu kuskil 100€+ hinnaklassis
753dfx
üsna soolane hind :D aga flantse ikkagi vaja kui vastu hakkavad käima `?
pm lasen keskava 74mm peale treida siis asi peaks istuma ? tagumised veljed on 10 laiad ja esimesed 9 laiad
agoy
Flantse ei ole vaja ju. E39 ET on umbes sama, mis e38. Esimesel leheküljel peaks olema tabel, kus on kirjas need andmed.
StenV70
Kui treida siis seda kuskil kvaliteetses kohas,võib juhtuda,et keerad veljed tuksi.
753dfx
1,5 mm erinevust velgedel ja flantse ikka vaja kui taha 10 tolli velg ära ei mahu ja hakkab vastu kere käima '
soovitage mulle treialit .
753dfx
753dfx kirjutas:1,5 mm erinevust velgedel ja flantse ikka vaja kui taha 10 tolli velg ära ei mahu ja hakkab vastu kere käima '
ja kellel on kogemusi sellega et mis mõõdus rehvid alla mahuvad e39 le
esi veljed 9 laiad ja tagumised 10 tolli
2 rehvi on mul 255/35/19 ja kahte oleks veel vaja
StenV70
Oleneb ju offsetist kas läheb vastu kere või ei...
Flantsidega hakkab äkki vastu tiiba käima hoopis..?
753dfx
Offset on 24
Glipz
Postitus Postitas Glipz »
Kas, 7,5" laiadele velgedel on mõtet peale panna 235 lai rehv või peaks piirduma siiski selle ideaalse sobivusega milleks siis 215...225?
Rainer
agoy
Vabalt võid panna. Eile panime just 7'' veljele 225 laiusega rehvi peale. JA sõber sõitis eelmine suvi ka samasuguse komboga, niiet 7,5 peal 235, pole ka midagu hullu.
Võid ise välja ka arvutada:
Teoorias peaks see mm mõõt olema rehvi kõige laiem koht. See tollides mõõt on velje sees oleva rehvi kinnituskoha mõõt. Ehk realselt on velje välismõõt, ehk laius tolli võrra suurem. Ehk kui mõõta 7,5J märgistusega velje laiust, siis saad 8,5 tolli. See on umbes 215 mm. Ehk siis rehv jääks velje äärest ühe cm jagu väljapoole :D
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Kui ma panen 10" laiale veljele 265/30, siis mis ma peaksin 9" panema, et enamvähem hea jääks?
A6 c6 & e60 545i
agoy
Oleneb, mis on sinujaoks enamvähem hea :D
http://tyrestretch.com/
siin erinevaid pilte, mis aitavad ka natukene otsustada ;)
-Tommy-
Ma pigem mõtlesin, et miskit suurt diameetri vahet ei jääks :D
A6 c6 & e60 545i
agoy
-Tommy-
Kas ma loen siis sealt õigesti välja, et kõige sobilikumad oleks 235/35? Siis tundub see vahe kõige väiksem olevat.
A6 c6 & e60 545i
karl91
Postitus Postitas karl91 »
Küsimus järgmine,et kas e60/61 võib panna alla 245/45 R18 rehvi olen teadlik,et originaal mõõt on 245/40 aga kuna täpselt need 45 kõrgusega rehvid üle siis ei tea kas on mõtet alla panna või mitte ajab ehk abs ja veojõu segi? Mis oleks mõõdud 19 tollisele veljele kuna sellised andmeid ukse piida pealt ei leidnud.
StenV70
Kui kõik rehvid on ühte mõõtu siis ei aja segi midagi.
Peaasi,et logarisse või mujale vastu ei käi.
245/35 R19 x4,erilaiuste velgede puhul ees.
Ning taga 275/30R19.
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
e60 530d 2003 sedaan.
Talvel olid all 16 tollised aga autoga olid kaasas eelmisest omanikust 18 tollised M6 replica veljed (235/40 R18)
Nüüd on auto MINU jaoks natuke liiga jäigaks muutunud. Veermikust hakkab ka kahju. Meie teedel tunduvad liiga suured, kuid välimus nõuab ohvreid.
Sellest ka küsimused. Kui ma tahaks M5 Replicaid 17 tolliseid osta. Mis mõõdus rehvid peaks alla panema. Kas 225,235 / 45 , 50 ?
Endale tunduvad 225 natuke liiga kitsad all aga ma netist uurides ei leidnud, et oleks kasutatud 235/45 või 50 R17 kombinatsiooni.
Aitäh!
