Huvitavat laiast maailmast
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: Huvitavat laiast maailmast
Absoluutselt igakord sai ikka jõllitatud ja peas mõeldud et tra päris hea püss
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
sama:DPedak kirjutas:Absoluutselt igakord sai ikka jõllitatud ja peas mõeldud et tra päris hea püss.
Nii ta tõesti on
- Zipp
BMW M Boss Talks AWD vs RWD, Manaul Transmission and Turbocharging for the Future
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=805747"Our philosophy in regards to steering feel and precision is that rear-wheel drive is the best solution," ... "xDrive brings an 80-90kg weight penalty and the M differential is the industry's best rear-drive set-up."
pole küll bmw, kuid velgede pärast peaks sobima küll siia teemasse
x5 velgedega a4
ärge näkku lööge kui ei sobi
x5 velgedega a4
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Siis, kui BMW DNA'sse juba looteeas kuulub:
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Audil on 5x120 poldivalem?
Edit: tundub, et sellel on mingid adapterid 5x120 velje kinnitamiseks pandud.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
See E39 paistab olevat kunagi vasakpoolse rooliga olnud, kojamehed liiguvad vales suunas
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
- marek555
Aga palun:blade14 kirjutas:kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
http://www.streetfire.net/video/top-gea ... 420936.htm
http://www.streetfire.net/video/top-gea ... 420936.htm" onclick="window.open(this.href);return false;blade14 kirjutas:kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
(OO≡≡(||)(||)≡≡OO)
Kojamehed liiguvad L ja R steeringuga autodel samas suunasmarek555 kirjutas:See E39 paistab olevat kunagi vasakpoolse rooliga olnud, kojamehed liiguvad vales suunas
blade14
marek555 kirjutas:Aga palun:blade14 kirjutas:kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
'Aigar kirjutas:http://www.streetfire.net/video/top-gea ... 420936.htm" onclick="window.open(this.href);return false;blade14 kirjutas:kellelgi linki pole kus saab tervet seda osa vaadata?
Tänud tänud
- marek555
Huvitav, kas BMW hoidis tõesti sellise väikese asja puhul E39 RHD versiooni puhul kokkuTarMoH kirjutas:Kojamehed liiguvad L ja R steeringuga autodel samas suunasmarek555 kirjutas:See E39 paistab olevat kunagi vasakpoolse rooliga olnud, kojamehed liiguvad vales suunasvähemalt niimoodi mäletan
e39'd siis
Minu 328i E46 UK versioonil olid kojamehed kohandatud vasakpoolse liikluse jaoks.
Krt juhil siis ju suht suur nurk pime? ei?
E34 toodeti inglastemoodi kojameestega aga e39-sal jah kojamehed täpselt samasugused
Vaatasin seda top geari ja seal näha, et parempoolne kojamees on pikem, kui tavaliselt. Või vähemalt mulle tundus nii.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Seal ju hüppav kojamees. Ilusti puhastab kõik ära
F31 320d M Performance
unis
Ei oska keegi midagi tarka öelda?unis kirjutas:
Kas see panipaik on OEM lisa? Mis selle tootekood võiks olla?
Täna jäi linnapeal silma sellise värvilahendusega E30:
Kas keegi teab rääkida, mis seal autos veel põnevat toimub?
jJanno
jJanno
exTouring
Nägin ka seda ükspäev - aga M' see polnud (tagaluuk oli tavaline madal vähemalt).
Mingi valge e30 kas 4 ukseline või oli 2 ukseline ei mäleta enam ja tollel on või olid ka M triibud ees tiival aga palju väiksemas mahus ehk kellegi siinse kasutaja oma isegi oli mäletamistmööda. Ja ise nägin hiljuti vist E46 coupe või oli E92 coupe või sedaan valge võibolla oli isegi M, millel ka kerel palju M triipe väikse mõõtmelistena eri kohtades aga numbrit ei jõudnud näha, et mis riigi masinaga tegu ja hiljem rohkem kohanud pole ka.
Viimati muutis BMW:, 05.03.2013 20:26 04, muudetud 1 kord kokku.
Eks ta mõtles kupeed.Henri_J kirjutas:3-ukseline E30 ?![]()
