E36 ei tööta enam?
pkillar
E36 ei tööta enam?
Postitus Postitas pkillar »
Jutt siis selline.
Käisin lõunal ja tagas tulles auto lihtsalt suri välja ja enam tööle ei läinud, ei lubanud ka. KOhe arvasin, et pump on läbi ja võtsin bensufiltri eesti lahti ja ei tulnud midagi seal peale süüte andmist. Võtsin lõupuks pumba üldse küljest ja proovisin ka aku pealt ja siis oli korras ja töötas. Proovisin siis voolu võtta, kas üldse tuleb seda pumbale ja 0.
lõpuks panin koik tagasi ja ühendasin traadiga otse läbi mingi tühja kaitsme , kui süüte sisse panen, läheks pump automaatselt tööle.pump töötas, aga auto mitte:D
Genekas käib, aga mitte midagi ei luba nagu sädet poleks. Panin mingi juhtme piipu ja proovisin ja mitte sittagi.Homme proovin veel kindluse mõttes küünlaga ka läbi, aga WTF????millest see kõik jama tulla võis?
92.a
318i
83kw
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 ei tööta enam?
Postitus Postitas tryku »
Kas autol signalisatsioon on peal?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
CubaI
Peamine sõiduk: E36 318
Postitus Postitas CubaI »
Immo äkki ?
pkillar
säde ka puudub, sai täna proovitud.
kui signa ja immo oleks peal, siis ta ei paneks genekat üldse liikumagi ju`?
kas selline asi nagu halli andur võib süüdi olla?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Generaatoril pole signa ega immoga mingit pistmist (peale selle, et ta nende jaoks elektrit toodab)
Ära solvu, aga selliste teadmiste korral oleks mõttekas auto teadjamate inimeste kätte viia.
Selle aasta e36 üldiselt mingit originaalimmot pole, seega kui ise installitud sinna midagi ja see töölepingu lõpetanud on, siis seda viga üsna lihtne leida. Tavaliselt aga ei viitsita e36 väga vaeva näha ja ühendatakse immo nii, et süüteluku vool katkestatakse ära, mis tähendab, et autol ei toimu juba süüte 2. astmes midagi, veel vähem "start" positsioonis.
Anduri koha pealt oled juba õigemal teel. Väntvõlli pöörete andur ütleb tõesti ajule, kas mootor käib ringi ja kas on mõtet kütust anda või ei.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kindluse mõttes võiks veel hammasrihma kontrollida...
pkillar
Kuidas saab kontrollida selle anduri korrasolekut?
