tere.
Mul mure selline, et mootor ei lähe soojaks, st et temp. näit ei lähe päris keskele, vaid jääb natuke alla keskkoha.
visko paneb ka kylma mootoriga täie lauluga.
Äkki on siin mõni teadjam inimene, kes oskab õelda mis värk vms.
autoks siis bmw 520 1998/9, mootor kahe vaanosega.
Raiko
e39 520, mootor ei lähe soojaks.
- nukitsamees
e36 Touring;)
Re: e39 520, mootor ei lähe soojaks.
Kui temperatuur jõuab esimese valge kriipsuni, kas auto radikas on juba soe?
Kas visko rahuneb maha pärast paari minutit või paneb täie rauaga ja seisma
kindaga ei saa jätta?
- nukitsamees
visko rahuneb maha peale paariminutilist käimist, ja kui mootor päris soe siis käega kinni ei pea kuidagi teda. st et visko korras vms.arnis kirjutas:Kui temperatuur jõuab esimese valge kriipsuni, kas auto radikas on juba soe?
ise arvan et viga ikkagi termostaadis.
e36 Touring;)
Kerge kontrollida. Kui vesi esimese valge juures, siis peaks termostaat raudselt kinni olema.
Kui termostaat on kinni, siis alumine radika lõdvik on külm. Radikas ka kindlasti on külm.
Võib muidugi mootori suretada et haiget endale mitte teha.
Aga jah, tavaliselt on termostaat. 88-93 kraadised termostaadid sobivad tegelt mõlemad.
- nukitsamees
Nii nüüd siis vahetasin termostaadi ära.
õhutasin, aga alumist lõdvikut ei saa kuidagi soojaks.
salongi puhub ilusti sooja, lausa tulist.
Okei mis seal ikka, tegin siis sellise 25km ringi et kui peaks mingi jama olema siis kas hakkab kylma puhuma või läheb keema.
ei midagi kõik ilusti normis.
Kas see on siis normaalne et alumine lödvik kylm/jahe?
Aa see asi kaa, et kui vana termostaadi maha võtsin, siis oli see ilusti kinnises asendis.
No ma ei tea, minul mõistus otsas, vb siis keegi targem jagab nõu!
Raiko
Raiko
e36 Touring;)
- nukitsamees
minu jaoks prob. korras;) lihtsalt vajas veidi veel õhutamist.
mootor läheb ilusti soojaks ja kõik näidud normis;)
Raiko
Raiko
e36 Touring;)
