e36 m50b25 gaas liiga maha keeratud !!
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
mure siis selline, et töökojas remonditi autot ja kõik oli suht lahti võetud ning peale kokku panekut oli gaasi natuke liiga palju peale jäänud siis keerati veits seda maha, kuid ei vaatand ise kust kohast keerasid seda maha oleks vaja veits tagasi keerata kuna liiga madalaks on keeratud tahab välja surra koha peal.
Äkki keegi oskab näidata mingi pildi pealt vms kus kohast peaksin seda võlukepikest regullima :) oleks väga tänulik.
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: e36 m50b25 gaas liiga maha keeratud !!
Postitus Postitas zabon »
Vaata kapoti alt, seal kuhu jookseb gaasitross peaks olema koht kust saab reguleerida.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
ma võin eksida korralikult aga mu meelest on siin juba mingi teine kala. Kuna m50b25 pole mingi karburaatoriga et sa mehaaniliselt trossi peale keerad. Selleks on ikka ju tyhikäigumootor ja asjad olemas mis ise reguleerivad kuidas mootor tuksub kohapeal.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Trossi juurest saab peale regullida.
veikuu
zabon kirjutas:Vaata kapoti alt, seal kuhu jookseb gaasitross peaks olema koht kust saab reguleerida.
jep seal ongi mitu kohta ei tea mihuke neid õige on selle pärats palusingi et keegi paneks pildi ja saaks selle õige koha.
veikuu
pikkpold kirjutas:ma võin eksida korralikult aga mu meelest on siin juba mingi teine kala. Kuna m50b25 pole mingi karburaatoriga et sa mehaaniliselt trossi peale keerad. Selleks on ikka ju tyhikäigumootor ja asjad olemas mis ise reguleerivad kuidas mootor tuksub kohapeal.
kirjutasin ju enda kirjas, et töökojas keerati gaasi maha järeliklult saab ju ka tagasi peale keerata .
veikuu
vare271 kirjutas:Trossi juurest saab peale regullida.
eks ma pean uurima siis .
pikkpold
veikuu kirjutas:
No saab ikka keerata juurde, saab ka puust klotsi sinna vahele panna, see ei tähenda et tegelik viga ära kaoks. See trossi otsas olev muter(kust tross läbi jookseb) pole mõeldud et sa pöördeid reguleerisk sealt.
Postitus Postitas patrik »
Sellel mootoril gaasi peale ei tohi reguleerida, selle eest vastutab mootori juhtplokk.
Jookse ruttu kaugele sellest töökojast kus ei saada aru, mida ja kuidas remontida. Pöördu spetsialisti poole kes likvideerib tōelise pōhjuse.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jep. seal pole mingit trossi keeramist. Segusiibril on lõpplüliti, mis saab aru, et siiber lasti kinni ja siis hakkab tööle tühikäigumootor, mis hoiab vastavaid pöördeid. See ei ole nii, et krutin, kust tahan. Ju pandi midagi halvasti kokku ja kusagilt saadakse lisaõhku vast, mille tulemusena oli tühikäik kõrgem. Mis hiljem tehti, seda ei tea. Võeti tühikäigul pistik tagant ja reguleeriti siibrit?
veikuu
mkm minu meelest mitte lähen seal homme läbi küsin mida näppis ..
