SR Opening "Avalaks" 2013 20.aprillil
- Toomas94
- Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Re: SR Opening "Avalaks" 2013 20.aprillil
Kui auto alles siis kohal
Ja vastavalt auto margile ka vastaval klubi platsil üritaks olla
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
Plaan kah kohal olla ja autot testida
- sallu
- Peamine sõiduk: BMW e65 730d 2004
Täpsustan veel kord, 25eur on kui tuled lihtsalt alale sisse, või sõidad. Sisaldab juhi piletit
18eur on klubi pääse, mille saab siis autoklubi organiseerija kaudu, saab sõita või chillida ja sisaldab samuti juhi piletit.
ehk siis soodukas on 7 eur, iga lisa reisija on 5 eur.
BADASSSallu get connected 5289380
kevyn
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
sama küsimus, palju autosi klubialale parkima mahub? kui ruum otsas pole siis pargiks kahRussel kirjutas:Kas see klubiala arv on piiratud?
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
- S1lv3r
Osalejate/parkijatele arvule piiranguid klubialas ei ole.
Lugesin teema läbi aga ei tundu juttu olema sellest, nii et küsin- kas on plaanis ühisliikumine ka kuskilt?
- S1lv3r
Tavaliselt ikka Laagri Maksimarketi juures kokku saadud 09.00 ja ca 10.00 liikuma hakatud.
Võiks ka see aasta nii teha, kuigi mina läheksin nõks varem kohale. Klubi pakimisala vaja ettevalmistada jne. Kui keegi on veel huvitatud varem tulema ja abikäsi pakkuma siis on see igati teretulnud!
Kui ikka lumi ära sulab siis tulen minagi 2 autoga.
Tahaks proovida mõlemat raja peal
- Toomas94
Ma pakun et selles võid kindel olla et selle 8päevaga kaob see lumi äraRiho_A kirjutas:Kui ikka lumi ära sulab siis tulen minagi 2 autoga.
- Annely
- Klubiliige - admin
Tuletan meelde, et EBK nimekirja saab ennast lisada kuni 15.aprillini (esmaspäev), selleks tuleb tasuda osavõtutasu EBK arveldusarvele. Siis läheb nimekiri lukku ning osalejate andmed saadetakse ürituse korraldajatele.
tonny kirjutas:Ma ei näe üldse põhjust ilma teemal kiunumiseks, stardijooneni on rada puhas, stardijoonest lõpu poole avaneb selline vaade:
Aga muidu ei jäänud silma, kuidas parkimise järjekord tehakse, saabumise järjekorras lihtsalt?
- S1lv3r
No esialgu mõtlesin ritta panna seeria järgi: 3, 5, 7 jne. Aga kui rahvast hakkab hiljem ka jõudma siis on natuke keeruline.
Ega otseselt suurt vahet ju pole mis järjekorras pargitakse, eelmine aasta oli täiesti suvaline järjekord.
Ma just mõtlesin ka, et kes rohkem sõbrad ja koos saabuvad vmsvms saavad siis kõrvuti asju ajada jnejne..
Ilmselt läheks keeruliseks see mudelitega paigutamine.. HAkka vahesid sisse jätme autode jaoks jmsjms..
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Kas on mingi kellaaeg ka esmaspäeval, kui lisamine lukku läheb?Annely kirjutas:Tuletan meelde, et EBK nimekirja saab ennast lisada kuni 15.aprillini (esmaspäev), selleks tuleb tasuda osavõtutasu EBK arveldusarvele. Siis läheb nimekiri lukku ning osalejate andmed saadetakse ürituse korraldajatele.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Kamoon mehed, mis toimub.. vaid 12 autot klubiridades???
- Annely
Ca 22:00, kui saadan nimekirja ära ja arvuti kinni panen.Prez kirjutas:Kas on mingi kellaaeg ka esmaspäeval, kui lisamine lukku läheb?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
inimesed avastavad tavaliselt alles siis, kui juba hilja on!või on rahvas homme enne kümmet üliaktiivsed.Hendri kirjutas:Kamoon mehed, mis toimub.. vaid 12 autot klubiridades???
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Küll homme maksma hakatakse.
Just sai ülekanne tehtud, nüüd 14 autot
- S1lv3r
jargo kirjutas:inimesed avastavad tavaliselt alles siis, kui juba hilja on!või on rahvas homme enne kümmet üliaktiivsed.Hendri kirjutas:Kamoon mehed, mis toimub.. vaid 12 autot klubiridades???
Ja nii ongi, alles oli 12 ja juba 22
Tuleb vist jälle suurima osavõtu arvuga klubi ?
- S1lv3r
Lihtsalt infoks, et võrrelda eelmise aastaga:
Kokku läheb EBK alale 33 sõidukit koos 5000+kW'ga!
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ma arvan, et selle aasta kW arvutuses on väike viga sees
"3. e323i E30" <- vaevalt, et sama palju kW kui tehasest, pigem ikka rohkem.
"9. MartinH E39 523i" <- tegelt on 540 kone.
- S1lv3r
Kasutajad/osalejad pidid ju ise autoandmed saatma koos kw´dega. Nende järgi on Annely arvutanud.
Henri, ise ikka tuled?
- Henri.
aaa, ok, siis küll.
Mul jääb 20.04. vahele kahjuks: 3ndat ja viimast nädalavahetust järjest tööl.
21.04. tahaks siiski mõneks tunniks trenni vaatama sõita
e39 pole veel käes ega liigu aga suurest optimismist ülekanne tehtud
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ma jah mõtlesin mida ma sinna kirjutan,passis kahjuks jääb eluaeg ilutsema 523. Selgitusse panin igastahes 523.....210kw.Niiet asi peaks õige olemaHenri_J kirjutas:Ma arvan, et selle aasta kW arvutuses on väike viga sees
Ekupeku
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
Sai just SEB kontolt ülekanne tehtud aga kardan seda, et raha ei jõua üle tulla EBK kontle kui nimekiri lukku läheb, Kirjutasin Annely-le , loodan et hiljaks regamisega ei jäänud.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Lume sulamise pärast muretsema enam ei pea ja võib rahumeeli raha üle kanda. Käisime just rajal pizzat söömas:
E36 328i
Nii vast oligi õige. Kirjutasin E30 kohta samamoodi.MartinH. kirjutas:Ma jah mõtlesin mida ma sinna kirjutan,passis kahjuks jääb eluaeg ilutsema 523. Selgitusse panin igastahes 523.....210kw.Niiet asi peaks õige olemaHenri_J kirjutas:Ma arvan, et selle aasta kW arvutuses on väike viga sees
unis
Kas seal kohapeal saab kelleltki kiivrit ka laenata või rentida?
