K: Mure enda e39 530d 135kw. kùtuse voolikus mullid
-misv2rkon-
Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Postitus Postitas -misv2rkon- »
Nimelt siis vahetati kütuse filter mingi 2nädalat tagasi ja täna vaatasin et kütuse voolik mis läheb filtrist mootorisse kui kütus läbi voolab on õhu mullid sees ja kui välja suretada mootor siis jookseb enamvähem kuivaks voolik.
Mis viga? Äkki keegi targem oskab öelda..
-misv2rkon-
Re: K: Mure enda e39 530d 135kw. kùtuse voolikus mullid
Uurisin veits ise UK foorumist, et äkki mingi O tihemd või rõngas kusagil, või hoopis paagi pump läbi et pole piisavat rôhku.
Mis arvate sellest?
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Enda 2.5tdsil tulid mullid sisse kui paagipump ei jõudnud enam kütet ette anda. Töötas kuid 15-20L jättis paaki ja auto suri välja.
Kas kütusefiltri tihend on ok ja sai ilusti kinni see filter?
O rõngas on jah paagis. kuid siis peaksid mullid kaduma kui on paagis rohkem kütust, et see O rõnga koht oleks kütte all. Siis ei tohiks tulla mulle.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kusagilt lekib õhk süsteemi. Kui mullid on püsivad, siis võib oletada et imemise poolel.
Kui paaki kõvasti kütsi kallad ja mullid ära kaovad, siis probleem paagis.
Kui ei kao, siis arvatavasti lekib kütus kusagil süsteemis, sest sealt kus saab
õhk sisse, saab ka diisel välja. Eemalda veidi plaste pealt ja alt, otsi diislit lõhna järgi.
-misv2rkon-
kütet on paagis vähe küll jah, aga varem pole see midagi teinud, vanasti sai kompuutri järgi täiesti 0 sõita näidu aga nüüd kui näitab et 10km saab sõita või nii siis auto enam ei käivitunud. aga eile lasin autol töötada 20min maja ees ja siis vaatasin et voolik oli puhas ehk mulle polnud. pedaaliga pöördeid anda oli kõik OK, homme lähen pikemale sõidule ja ka Ülevaatusele siis vaatab kuidas auto käitub, panen veidi rohkem küttet ka sisse, kui ikka jamab siis hakkab autot lahti võtma :P
aga suured tänud kes hetkel vastanud on, äkki keegi oskab veel midagi pakkuda, siis saab korraga kõik üle vaadata :D
Heiki_L
vaata ka üle põhja all olev filter vms. Juhi istme all põhjaplastiku all asub.
E39 530D 01
-misv2rkon-
Siia maani on korras, vist oli ikka vähese kütte viga vb :P, hetkel pole rohkem näinud küll et nii teeks uuesti, eks üle tuleb ikka vaadata :)
arnis
Kontrolli varjatud menüüs paagi poolte kütuse kogust. Vasakus paagis peaks olema alla liitri pärast mõnd sõiduminutit (kui paagis kokku on alla 20L), tasasel teel, sest kütus saab hüpata üle paagipoolte serva :D
