e39 525 TDS Kiilub kinni 60km/h juures
UlvarM
Postitus Postitas UlvarM »
Tere. Mure selline et 1x sai paak täiesti tühjaks.. Sai siis küte sisse lastud ja kuna aku oli ka nii nõrk et pidi käima tõmbama auto siis peale seda on selline asi et umbes 60km/h juures kaob igasugune jõud autolt. Kuna on ABS andur ka läbi, siis niikaua kuni absi ja veojõukontrolli tuli ei põle, pole jõudu autol ja nii kui andur lõpetab oma töö ja need tulukesed põlema hakkavad, tuleb ka autol jõud tagasi.
ooDDoo
Re: e39 525 TDS Kiilub kinni 60km/h juures
Postitus Postitas ooDDoo »
Viga on arvatavasti mõnes abs anduris. Veojõukontroll arvab ,et ratas käib ringi ja ei lase kütet peale.
